<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> punto 1200 consumo olio | Il Forum di Quattroruote
un saluto a tutti
ho una punto 1200 benzina ultimo modello, acquistata nuova a maggio 2016 assurdo (per me) il consumo d'olio, sono a 20000 chilometri e ho già aggiunto tra i 5000 e 20000, 2,5 litri di olio, dovrei fare il tagliando dei 20000 e chiederò all'assistenza fiat il perchè di questo consumo, chiedo a voi e normale un consumo del genere? grazie
la mia punto 1,2 gpl, modello vecchio, a 75000 km, con un litro d'olio fa 6500/7000 km, come ha sempre fatto, direi grosso modo come la tua, se ho capito bene...il mio libro d'istruzioni dà per massimo un consumo di 0,4 lt. x 1000, vale a dire che con un litro fai 2500 km!! io sono a 0,15 lt x 1000 km e di sicuro non credo che intervengono sulla tua macchina: abbiamo imbattuto motori forse con le tolleranze un pò larghe e per consolarmi dico che almeno non rischiamo grippature!!
La Punto 1.1 non ha mai consumato olio, neanche adesso a 157.000 km.
La Brava 1.2 16v consumava poco olio; dopo la sostituzione delle guarnizioni degli steli valvole, anche quel consumo si è quasi annullato.
Il tuo caso è quindi indice di una anomalia.
grazie per avermi risposto.
presumo che sia il 1.2 che monta la punto a consumare cosi' tanto olio, in precedenza auto possedute, Ford, Mazda, Peugeot, Renault, mai avevo riboccato olio e al tagliando anche dopo i 30000 mai rilevato consumo di olio
di 2 motori precisi identici, uno può consumare niente olio e l'altro ne può consumare un certo quantitativo. Semplificando molto, poi dipende anche dal modo di guida e dalle strade che si fanno. Infatti le case per pararsi... il didietro, mettono dei limiti abbastanza alti così non intervengono, è una cosa che è sempre successa con tutti i costruttori, per quanto ne so io!! Sempre parlando di motori nuovi, quello che succede con l'andar dei km è un'altro discorso...
Da quello che so le macchine a gpl per via del carburante "secco" consumano un po' più d olio delle solo benzina,quindi i consumi di albert sono accettabili ,ma i tuoi sono veramente alti secondo me:/.In pratica hai già fatto il cambio olio in 15k km:) se invece tiri il motore come se non ci fosse un domani.......^^
ahahah, no no, alla guida sono un guidatore tranquillo, anni 62 tante auto possedute e in nessuna mai fatto frizione anche con chilometraggio alto, mai fuso, mai rotto cambio o parti di meccanica, capisco che il consumo d'olio e eccessivo, sarà dura far capire all'assistenza che e anomalo e non normale
si certo, chiedere ma anche condividere e questa la funzione di un forum, non sono ancora andato in assistenza fiat, quando andrò vi scrivo la risposta che mi daranno, anche se so già quale sarà :emoji_angry:
Ma è strano gli ultimi fire, almeno quelli degli ultimi 10 anni non consumano olio, io ho una punto 1.4 del 2012 mai rabboccato olio tra i cambio olio, perchè non ne consuma, mia cognata ha una ypsilon 1.2 ed è uguale.
Ho una Punto col 1.2 69 cv. La cosa che mi ha sorpreso è che NON consuma olio per niente, sono a 100mila km.
Se fossi in te la farei vedere.
Concordo pienamente su ciò che ha scritto Albert ogni motore è storia a se anche se sono uguali, la mia esperienza su due panda col Fire 1200 da 60 cv una 2004 ed una 2005 la prima mai consumato olio la seconda circa 1/2 litro ogni 2500/3000 Km venduta dopo 11 anni con 95000 Km sempre quel consumo il motore funzionava eccellente nessun problema sempre olio sintetico anche di diverse marche ma il consumo sempre uguale, la prima accettava anche il 10w40 semisintetico senza consumare niente, e notare che a 14000 Km 2 mesi prima della scadenza garanzia ( problema segnalato due volte già da un anno ) hanno sostituito i pistoni in garanzia perchè a freddo per circa 2 minuti scalottavano erano fuori tolleranza eppure niente consumi olio ne prima ne dopo.
oggi son passato dal centro assistenza fiat, sia per chiedere info sul consumo olio e per prenotare tagliando dei 20000 che poi scopro che nel 1,2 a benzina e ogni 15000
sembra che il consumo d'olio da me lamentato per fiat rientra nella norma, il capo officina dice che il consumo d'olio medio per quel motore e di 1/2 litro ogni 3000 che con il passare dei chilometri va a diminuire e che è scritto nel libretto uso e manutenzione, verifico e effettivamente c'è scritto che il consumo medio dell'olio e di 400g ogni 3000 chilometri quindi direi che ci siamo con il consumo da me lamentato, purtroppo per me e un consumo elevato, ma come si dice al mio paese e credo anche nel vostro, carta canta, la fiat scrivendo quel consumo si para il popò, quindi devo ricordarmi più spesso di controllare il livello e sperare che effettivamente con il passare dei chilometri il consumo diminuisce
fdondero
