<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici invernali Renault Clio RS ? introvabili ! | Il Forum di Quattroruote
Misura Pneumatici invernali diversa da quella sulla carta di circolazione
Le leggi cambiano ed ed a volte sono difficili da interpretare.
La misura dei pneumatici sul mio libretto è 205/40r18 ma invernali le fa solo una ditta e le vene a prezzo altissimo, pur volendo fare la spesa non si può perché introvabili.
Se metto le 225/40r18 che costano poco e si trovano facilmente di tutte le marche a cosa vado incontro ?
Il passaruota ed il resto sono ok al 100%, parlo a livello di legge.
sulla RS sono omologate anche le 205/45 17 , ovviamente bisogna comprare 4 cerchi ma poi non ci dovrebbero essere problemi a trovare le gomme invernali , in alternativa si posso montare i ragni , ad esempio "maggi trak" oppure "thule k-summit"
saluti Alessio
E omologare cerchi/gomme di misura non prevista a libretto, grazie al D.M. n. 20 del 10/01/2013?
E' un po' una trafila, ma una volta fatta, non ci pensi più.
Usa un'altra delle misure che hai a libretto, comprando 4 cerchi di diametro inferiore. E' la soluzione migliore se vuoi le gomme invernali.
Oltretutto hai il vantaggio che poi il cambio estate/inverno è più semplice.
Alla fine ho comprato 4 cerchi Mak e 4 pneumatici da 17 (misura alternativa presente al libretto)
Si lo so, dovevo pensarci prima ma questa è una terza auto, per cui non esigeva...
Grazie a tutti per avermi risposto.
Aspettare Gennaio per pensare alle invernali non'è il massimo,fino ad adesso hai circolato fuori norma ?
io ho 2 auto , una panda su cui ho montato entro la data prescritta le gomme da neve e ho una clio rs sulla quale non le ho montate e non ho nessuna intenzione di montarle , abito in pianura , nevica raramente e comunque anche se nevica dopo pochi giorni le strade sono pulite , ovviamente in caso di precipitazioni nevose uso la panda e lascio l'altra in garage , se le strade sono pulite uso tranquillamente la clio , anche con l'auto che avevo prima della rs mi sono comportato nella stessa maniera e negli ultimi 10 anni pur essendo stato fermato diverse volte durante la stagione invernale con strade pulite e gomme estive non mi è mai stato contestato nulla
saluti Alessio
Beh non c'è mica obbligo ovunque di pneumatici invernali, è solo su certe strade e autostrade, e comunque basterebbe avere dietro le catene.
il problema è simile se vuoi gomme buone estive.. avendo appunto solo 205/45/17 e 205/40/18 ma ambedue in codice di velocità Y..... per vetture fino a 300 km ora,...risultato gomme carissime
fallo....
ti dico che non ci riesci...
Io provvederò in primavera con le nuove estive e relativi cerchi: ho intenzione di montare i 19" uguali (ant/post): a libretto sono previsti solo differenziati e la Casa non concede il nulla osta.
Ho già letto di alcuni che l'hanno fatto: c'è da sbattersi un po', ma è una cosa fattibile
