<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sostituzione frizione e volano... costi? | Il Forum di Quattroruote
salve
bravo 1.6 diesel da 120cv 2011
mi slitta frizione in accelerazione
quanto costerà la sostituzione di frizione e volano?
grazie
p.s. è già bimassa il volano?
Si il Volano è bimassa ma se è da sostituire o meno te ne accorgi all'avviamento del motore. Se fa uno strano rumore allora devi cambiare anche quello. Non ti fidare dei costi dei ricambi che dicono i meccanici. Io ho cambiato la frizione della Punto e su preventivi di €300 alla fine ho trovato una frizione Valeo sulla baia l'ho pagata €45 e alla fine il meccanico di è dovuto accontentare di €80 di manodopera. Nel tuo caso originale fiat costa sulle €130......
Uno strano rumore.....ma vai a rubbare
MOD: Super5
Ti sembra modo di esprimersi? Spero sia stata solo una battuta infelice, e mi auguro non si ripeta in futuro.
La battuta è felicissima! La prossima volta però prometto di contare fino a 10... Tu come fai a trattenerti? Hai qualche metodo buddista?
Non è così difficile. Basta ricordarsi che la porta per uscire dal forum apre verso l'esterno ed ha una maniglia facilissima da aprire, molto più facile di un maniglione antipanico ben oliato.
L'importante è capirsi ;)
Gentile Mimmo io non sono un professionista nè questo forum è riservato a riparatori professionisti. So che quando il volano nei motori diesel è da cambiare all'avviamento del motore fa uno strano rumore. Ovviamente non essendo io un meccanico non conosco nello specifico se sia classificabile come stridio o contraccolpo o altro. Ho voluto solo dare un contributo. Mimmo è estate beviti una bibita fresca e rilassati.
  1. :D Potrebbe essere solo il disco consumato, lascia perdere i volani...per metterli ko, fossero quelli normali non se ne parla, non sono di truciolato, bimassa, come dice il bibitaro quassù ;) Ma ne devi avere di cavalleria. Dai poco retta al terrorismo fatto in rete a riguardo, anche i meccanici si affidano a questo e un pollo lo spennano sempre.
tadibagla1988
