<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 2017 mz3 | Il Forum di Quattroruote
2017 mz3
Whi$per ha scritto:
elancia ha scritto:
Bella, ancor più simile alla 2 però.
Secondo me è il contrario..è più simile alla 2 l'attuale 3, questa un pò si distanzia
Ovviamente si può parlare solo del muso, dato che dovrebbe essere l'unico elemento esterno (face-lift x led lights)... e nello specifico si notano le cromature della calandra entrare nei fari come le successive CX-3 e 2. A meno che non sia cieco 8) è evidente.
ma non entrano nei fari anche per l'attuale 3 scusa? :shock:
Più che altro mi sembra più schiacciato il muso su questa
entrano "meno"... nella 2 entra vistosamente la cromatura.. come qui, mi sembra.
Schiacciato? Non mi sembra, ci vorrebbero più foto. ;)
Cmq. va a finire che "evolvendosi" diventa una A3 lì davanti! :XD: :hunf:
No be prima di arrivare ad una A3 ce ne vuole...piuttosto a me il frontale di queste 2/3/6 ricorda leggermente alcune volvo, soprattutto quando le vedo arrivare dallo specchietto in autostrada
A me solo la Mz 6 ricorda la V90... le altre molto meno.
Mazda 3: il facelift debutta in Giappone.
Mazda 3 - Piccole novità estetiche e di contenuto debuttano in Giappone.
Mazda 3 - In Giappone Mazda ha presentato il facelift di metà carriera della segmento C. Le stesse modifiche, con dettagli molto simili, apportate alla Mazda Axela, nome con cui viene chiamata la 3 in Giappone, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi anche sul mercato europeo. Tutte le novità sono di dettaglio e non si segnalano grandi svolte nel design: il look della Mazda 3 è decisamente moderno e non necessitava di grandi cambiamenti.
All'anteriore sono presenti fanali ridisegnati abbinati ad una calandra modificata mentre al posteriore si può vedere un paraurti nuovo ma che non si discosta eccessivamente dal design del modello uscente. All'interno dell'abitacolo sono cambiati il volante e le finiture della plancia, con il facelift della Mazda 3 che porta al debutto un nuovo Head Up Display a colori evoluto.
Le principali novità sono di carattere tecnico. La nuova Mazda 3 porta al debutto il sistema G-Vectoring Control che modifica la ripartizione della coppia a seconda dell'angolazione dello sterzo per migliorare tenuta e piacere di guida. La Mazda 3 2017 sarà disponibile con i 1.5 diesel e benzina già presenti in gamma oltre che con il 2.2 diesel che sarà ordinabile anche con la trazione intergale i-Activ AWD.
- http://tinyurl.com/zgqwetc
- http://tinyurl.com/jypm4a2
TECNICA: COME FUNZIONA IL NUOVO G-VECTORING CONTROL MAZDA.
Mazda Motor Corporation svela il nuovo sistema G-Vectoring Control. E' il primo sistema che sfrutta la coppia del motore per influenzare il comportamento in marcia della scocca e rientra nella più ampia strategia SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS. Il G-Vectoring Control (GVC) equipaggia per la prima volta la Mazda3 MY 2017 , in vendita da questi giorni in Giappone. Si basa su un sistema di controllo integrato di motore, trasmissione, scocca con il fine ultimo di migliorare la sensazione di guida.
HANDLING
In breve, il fine ultimo è di dare al guidatore una maggiore sensazione di connessione con la propria vettura. Con un approccio tutto nuovo , il G-Vectoring Control sfrutta il motore e la coppia per migliorare il comportamento del telaio.
COPPIA MOTORE
E' il primo sistema a variare la coppia del motore in base agli input dello sterzo, controllando in tal modo le forze di accelerazione e decelerazione laterali e longitudinali per ottimizzare il carico verticale su ogni ruota. Questo migliora la trazione e ispirare una maggiore fiducia nel guidatore, aumentando il divertimento di guida. Al contempo, essendo il busto del guidatore meno sollecitato da forze laterali, il nuovo dispositivo si ripercuote anche positivamente sulla sicurezza, affaticando meno il guidatore.
COME FUNZIONA
Il nuovo sistema GVC ottimizza le prestazioni degli pneumatici, concentrandosi sul carico verticale. Nel momento in cui il guidatore comincia a girare il volante, GVC gestisce la coppia motrice del motore per generare una lieve decelerazione, spostando così il carico sulle ruote anteriori. Questo aumenta i carico e la trazione sull' asse anteriore e quindi l' aderenza dei pneumatici, migliorando la reattività in curva del veicolo.
Successivamente, appena il guidatore mantiene un angolo di sterzo costante, il sistema GVC subito genera nuovamente coppia motrice, che trasferisce carico sulle ruote posteriori, migliorando la stabilità del veicolo. Questa serie di veloci trasferimenti di carico riesce a ricavare molto più grip dalle gomme anteriori e posteriori, migliorando la reattività del veicolo e la stabilità seguendo le intenzioni del guidatore.
SICUREZZA
E' un nuovo sistema, assicura Mazda, poco invasivo per il guidatore. La sua attivazione, dal momento in cui il guidatore inizia a sterzare, è rapidissima ma mai brusca e la forza decelerante generata molto bassa, meno di 0.01 G. Il sistema GVC insomma offre una sensazione di guida molto naturale.
La nuova tecnologia, secondo Mazda, è inoltre efficace e vantaggiosa in tutta una serie di situazioni, vedi gli spostamenti urbani a bassa velocità, i viaggi autostradali ad alta velocità, o le strade tortuose . Senza dimenticare l' ausilio nelle manovre di emergenza.
Il nuovo sistema GVC è particolarmente efficace su superfici a scarsa aderenza (come strade non asfaltate) o scivolose a causa di pioggia o neve perche migliora l' handling del veicolo in maniera molto significativa. Il sistema GVC è molto versatile e compatibile con qualsiasi tipo di veicolo con motore SKYACTIV. Non solo, essendo un sistema basato su un software, non aggiunge alcun grammo di peso ai modelli.
Il nuovo sistema GVC arriverà sui modelli in Europa entro la fine dell'anno.
http://tinyurl.com/h7vgusz
HANDLING
COPPIA MOTORE
COME FUNZIONA
SICUREZZA
Certo che ( almeno ) sulla creativita' di sigle....
Mazda non ha rivali ;)
Ma come fa a gestire la coppia sulle ruote?
Alla fine pinzerà la ruota con la quantità di coppia maggiore come fanno altri differenziali elettronici?
Alla fine mi sembra come l'EQ2 Alfa e tutte le sue varianati con nomi diversi delle altre case..
tennyanighbe1972
