<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> batteria ibride: sostituzione, costi, garanzia, | Il Forum di Quattroruote
ho letto con interesse l'articolo su 4R riguardante i costi della sostituzione delle batterie delle auto ibride toyota (intendo la batteria ad alto voltaggio). Segnalo che esiste la possibilità, molto più economica, di sostituire solo gli elementi difettosi (con una spesa di qualche centinaio di euro).
Leggo infine che il grazie al programma Toyota Hybrid Care, il cliente può far eseguire una verifica del sistema Hybrid Synergy Drive presso i centri di assistenza autorizzati e, nel caso il controllo venga superato, ha la possibilità di ottenere l?estensione della garanzia sulla batteria per 1 anno o 15.000 chilometri.
Il prolungamento della copertura sugli accumulatori usati nelle auto ibride Toyota è disponibile fino al decimo anno dalla prima immatricolazione e consente di beneficiare della riparazione o della sostituzione gratuita della batteria nel caso di guasto o malfunzionamento della stessa.
Non conosco quanto offrono le altre Case a riguardo
Costi di sostituzione della batteria di trazione? 4r ha trattato di questa o della 12v? Anche perchè sono rarissimi i casi di sostituzione della batteria di trazione.
al di fuori che difficilmente mia moglie terrà l'auto per un periodo così lungo mi sembra che dieci anni sia veramente un tempo lunghissimo per una garanzia
ci son motivi anche commerciali, sulle batterie molti han dubbi, e la sostituzione costerebbe una cifra assurda, mentre per esempio il motore oggi normalmente i 10 anni li fa senza problemi, poi le problematiche capitano...
io leggo che la garanzia è 5 anni
poi anno x anno vai in conce....ti attaccano il pc....paghi 40 euri e poi decidono se la tua batteria va avanti ancora un anno....
ovvero la misurano e se sanno che va avanti ti danno la garanzia....altrimenti nisba
scusa ma mi sembra una presa in giro detta cosi
Si hanno notizie-medie di altri utenti che la batteria di trazione "mediamente" dura quanto l'auto, ben oltre i 10 anni e normalmente supera senza problemi i 250-300 mila km, notizie di altri utenti. Non fasciatevi le testa prima di romperla. Problemi prima di quel kilometraggio saltuariamente vengono ai taxisti, rarissimo ai privati.
40 euro se vai a fare solo quello e tagliando da peppino o 40 euro anche se fai già il tagliando da loro?
Vediamo di fare chiarezza, il servizio si chiama Hybrid Care e si può richiedere a fine garanzia (5 anni) e non è un aut aut (latino) ovvero dentro o fuori. Il test prevede la verifica di tanti parametri e parti del sistema ibrido, si può non passare il test anche se la batteria 12V non è in perfetta forma o un dato componente anche di pochi euro non da dei parametri regolari. Questo perché per il corretto funzionamento e durata della batteria è dato anche dal fatto che tutto il sistema ibrido deve essere efficiente quindi non è detto che sia la batteria il problema.
Comunque l' Hybrid Care serve appunto per non trascurare niente, e che a volte basta un piccolo intervento o sostituzione per non pregiudicare un disastro in futuro. Si richiede come servizio aggiuntivo ad ogni tagliando se il vostro chilometraggio non è alto o una volta l'anno. Quindi nessun dentro o fuori, tutte farloccate.
hpx ha scritto:
Dimenticavo, non so che costi abbia indicato 4R ma so che una batteria HSD nuova costa intorno ai 2500 euro.
E sull'altro forum, l'hsf, ci sono utenti che hanno cambiato non l'intera batteria ma la singola cella difettata.
sì ma quando fai il ceck sei in garanzia e quindi se c'è qualcosa da cambiare questo rientra nella garanzia stessa, ovviamente se invece non lo fai il problema diventa tuo, mi sembra che questo sia ragionevole, se però serve a fare l'ennesima polemica sulle ibride lasciamo stare, sto per partire per un week end al Lago e penso che mi divertirò di più
Negli USA ci sono molti casi di sostituzioni batterie a seguito di furti delle stesse...
Batterie senza seriali, una pacchia per il mercato nero...
Appello a Toyota che intervenga al più presto a metterci una toppa...
E appello personale affinchè faccia lo sforzo di integrare un cavolo almeno di allarme sonoro perimetrale nei suoi modelli... Almeno evitiamo di far fare il tutto nel più completo silenzio...
Toyota è già intervenuta impiegando bulloni di ancoraggio particolari, infatti per poterle estrarre ti devono disfare l'auto come è successo ad un cliente a San Francisco con 10 mila euro di danni a fronte di 2500 per la batteria. Impossibile non essere visti e sentiti, se capita è perché lo fanno in un box o sono tutti morti??...
....domanda: il ceck me lo faranno quando andrò, tra poco, a fare il primo tagliando, o è un optional che devo richiedere???
No, se no che tagliando è ? Il tagliando non riguarda solo il motore termico come accade per le auto tradizionali visto che solo quello hanno, ma di tutto il sistema visto che si compone non solo di un motore.
Utente_1972732394
