<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ZAFIRA TOURER - FAP E TEMPERATURA | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, ho acquistato da una concessionaria Opel una Zafira Tourer 2.0 CDTi 165 CAV del 2013. Improvvisamente il computer di bordo ha segnalato un innalzamento della temperatura (confermato anche dalla lancetta prossima ai 130°). Malgrado abbia tenuto il veicolo spento per molte ore, alla riaccensione il veicolo va in recovery e si spegne dopo pochi secondi; l'indicatore permane sullo stesso valore malgrado il motore sia al tatto freddo. Inoltre, rimettendo in moto la macchina, dal motore si sente un rumore metallico, come se qualcosa "grattasse". Il meccanico sostiene si sia lesionato il FAP.
Vorrei sapere se siete concordi con tale diagnosi e più in generale se una tale rottura possa essere correlata al problema della temperatura.
Infine, il meccanico dichiara che in questo modello il FAP costituisca un unico pezzo con il catalizzatore e che quindi siano da sostituire entrambi; potete confermare?
Tra l'altro, la MAPFRE rifiuta la sostituzione del FAP in garanzia...
Grazie anticipatamente
