<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris correzioni traiettoria in rettilineo | Il Forum di Quattroruote
Oggi ho utilizzato la yaris 2017 di mia moglie 15.000 km percorsi guidando in autostrada velocità 100 orari mi sono accorto che dovevo eseguire continue correzioni con lo sterzo per mantenere la traiettoria (andare dritto per capirci) da cosa può dipendere questa Anomalia? inizialmente pensavo ai pneumatici sgonfi ho controllato ma la pressione era corretta
Sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi a capire ho anche pensato alla convergenza però non credo
Io la guido raramente ma non credo abbia preso colpi e oltretutto non è che tiri da una parte ho guardato l'usura gomme e sembra normale ripeto devo continuare a fare piccole correzioni con lo sterzo per mantenermi dritto oltretutto credo che se avesse preso una brutta botta all'avantreno il volante vibrerebbe invece nulla.
Ho anche pensato al danneggiamento di un braccetto urto laterale mah.. appena avrò tempo verifichero la convergenza anteriore e posteriore
Più che altro non vorrei fosse un problema di boccole o peggio scatola guida
qualcuno sa le boccole e scatola guida ecc. sono coperte dalla garanzia dei dieci anni l'auto è del 2017 percorsi 15.000 km circa tagliandi tutti eseguiti in toyota.
incomincio ad essere preoccupato, sulla sicurezza non si scherza sopratutto quando si parla di padronanza del mezzo
portala da un buon gommista e fagli fare un allineamento come dio comanda
se l'assistenza l'hai fatta sempre e solo in officina toyota ci sta che non siano stati in grado di fare un lavoro a regola d'arte, nelle mia esperienza le oficine toyota sono delle emerite pippe quando si tratta di fare i gommisti
ti hanno gia' consigliato bene, si 40 euro sono corretti.
Ho corretto il titolo da: correzioni trattoria in traiettoria,mi sembra piu' logico,al momento ho pensato che avessi cambiato trattoria in corsa ....maledetto correttore automatico vero?
Per essere precisi la convergenza l'hanno solo controllata senza intervenire e visto che ero già li ho fatto girare le ruote
Informazioni: Nell'occasione ho chiesto il preventivo per i cross climatizzatore della mia Auris 225 45 17 euro 520 mi hanno proposto i Good yar in offerta a 450 però questi ultimi non li conosco
Se si intende che a volante dritto l'auto tira da una parte è probabilmente un problema di convergenza. Purtroppo cominciano a diventare pochi i gommisti che sanno fare gli assetti corretti, figuriamoci poi se c'è da fare anche il camber/caster, allora si deve avere fortuna per trovarne uno competente. Inoltre c'è da dire che consegnano le auto nuove che vanno già storte, a me è capitato sia con la GT 86 che con la 124 spider di dover andare dal gommista, qualche giorno dopo averle ritirate, a farle " raddrizzare ". Nessuno cura più queste cose e molti guidatori nemmeno ci fanno caso.
