<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VW BORA 1.9 TDI 115CV. ERRORE P1639 | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti ho una VW BORA 1.9 TDI 115 cv. del 2001
Ho revisionato un pò di tutto ma adesso ho un problema difficilmente risolvibile.
Collegando la vettura al computer mi riporta la schermata che allego.
In pratica una volta ogni 15 giorni diciamo ( ed è questa la fregatura grande ) la macchina non prende più l' acceleratore senza spegnersi, anzi rimane un pochino accelerata e puoi procedere solo in prima e seconda marcia.
A quel punto provi a spegnere la vettura e magari riparte normalmente, oppure ci vogliono più accensioni per ritornare alla normalità...........
In ogni caso mi hanno riferito che potrebbero essere i fili che fanno massa dal pedale acceleratore ( messo nuovo giorni fa ) alla centralina , oppure la centralina stessa.........
Sperando che qualcuno abbia avuto lo stesso problema e possa aiutarmi, saluto tutti anticipatamente
    118,9 KB · Visite: 162
Non ho l'auto ne mai avuto quel problema ma ti dò un consiglio nel caso tu non ci abbia pensato: prendi una bomboletta di disossidante per contatti elettrici e pulisci i connettori lato pedale e lato centralina. Dato che il sensore del pedale l'hai già cambiato, se nuovo, non può essere quello e se è il cablaggio o la centralina la spesa della bomboletta non sposta il problema. Dopo passato il disossidante ci spruzzerei del lubrificante al silicone per evitare che l'umidità li riossidi.
Sulla mia Leon del 2001 avevo dei guasti intermittenti all'abs risolti in questo modo.
sull' attacco del pedale ho spruzzato stamattina la bomboletta per contatti elettrici e poi ho riagganciato il flat, mi manca dalla parte centralina che purtroppo vanno rismontati i tergicristalli ma lo farò............ in effetti leggendo qua e la qualcuno dice di aver risolto così........... speriamo bene, grazie mille
