<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Volante duro su BMW 116d F20 LCI | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho recentemente acquistato, per sostituire una Peugeot 2008 1.6 e-hdi del 2013, una BMW 116d F20 LCI Msport di fine 2015. L'auto va bene e mi piace molto, ma essendo un neopatentato e avendo quindi guidato solo queste due auto, ho notato il volante della BMW abbastanza duro nelle manovre, specie in quelle a fermo, rispetto a quello della Peugeot che ricordo essere più leggero; niente di eccessivo ma mi sarei aspettato un volante più morbido e confortevole su una BMW.
Sapete indicarmi se è una caratteristica tipica di queste auto, o se devo controllare qualcosa?
L'auto monta gomme 4 stagioni, che non sono il massimo del comfort, specie ad alta velocità per la rumorosità; può essere correlato?
Attendo delle risposte e vi ringrazio in anticipo per l'attenzione
Mi si corregga se sbaglio, ma credo che i servo idraulici non siano più di uso comune.
Addirittura penso che sulla F20 si potesse avere il servotronic che modificava la risposta del volante secondo la velocità.
Se l’opener volesse conoscere la dotazione completa dell’esemplare in suo possesso gli basta andare su bimmerwork ed inserire, mi pare, le ultime sette cifre del VIN (Vehicle Identification Number)
se il volante è duro potresti metterci un pò di ammorbidente e strofinare :emoji_joy: scherzi a parte forse sarebbe il caso di cercare qualcuno in gamba che veda che non ci sia qualcosa che non va, dato che con lo sterzo non si scherza e mi sembra impossibile che una macchina dal genere richieda molto sforzo sullo sterzo...per assurdo potrebbero essere le gomme molli o peggio una testina in cui è entrata acqua e si è indurita
Io so che ci sono elettroidraulici la prima a montare il servo elettrico, brevetto mondiale fu la Punto 188 del 1999 e all'inizio ebbe qualche problemuccio, ricordo il piacevole city nelle manovre, a me più volte si era bloccato per fortuna sbloccandosi e senza conseguenze in alcuni frangenti (manovre, sterzate brusche)
