<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Via le prme due gomme!!! | Il Forum di Quattroruote
Bene, anzi malissimo!
Monto le 205/55/16, non optai per le 225/45/17 per timore delle buche, che a Roma sono una vera e propria piaga.
Ieri sono passato sopra ad una specie di fossato....
Sapete quando fanno i lavori e tagliano la strada per pendicolare, magari per far passare cavi, tubi o qualcos'altro...
Gli intelligenti l'avevano ricoperta di terra, in attesa che forse lunedì la ricoprissero d'asfalto....
Bene, ho frenato, ma evidentemente la terra da dentro il "fosso" si era tolta e BAM! NON HO FATTO IN TEMPO A FRENARE.
E così devo cambiare i due pneumatici anteriori. Per fortuna nonho danneggiato i cerchi.
Domanda: siccome hanno fatto sia il pneumatico anteriore sinistro, sia il destro, due "bolle" sul fianco, ci posso camminare per una settimanuccia, almeno fino a lunedì 10 maggio?
Ovviamente andando molto piano.
Non saprei se puoi camminarci, ma in questo caso mi pare evidente che devi chiedere risarcimento al comune o chi per esso...
Hai ragioni, ma visti i tempi biblici delle amminstrazioni comunali, senza contare la perdita di tempo, lascio stare.
Mah, non rischierei, se non per emergenze. E comunque andrei a sappo d'uomo.
Com'è che ti ci vogliono 10 gg per cambiare le gomme ?
"passo d'uomo" mi si è intrecciata la tastiera .. :shock:
Scusa ma se non ho capito male sei arrivato sul canale inchiodato?
perchè allora si spiegherebbero le due bolle uscite alle gomme, tutto il peso era caricato su quelle due gomme, forse facevi meno danni se rallentavi solo, o magari spaccavi tutto.....boh, comunque è osceno che lascino le strade in quelle condizioni, i motociclisti poi ne saranno entusiasti.....
comunque non preoccuparti dei tempi biblici, tu fai le foto alla strada, alle gomme e tutto quello che devi fare, senza prendertela ma piano piano fai tutto, nella richiesta danni poi ci metterai anche il tempo perso e tutte le scocciature, anzi se hai alla mano un legale con una letterina ti risolve gran parte delle seccature........
in quanto alle gomme senza vederle non mi sento di dirti marciaci pure o no!
scusate, le due gomme le pago 168 ? montate. Solo la letterina dell'avvocato costerà 100 ?...
Dai non vale la pena.
10 giorni perchè non ho proprio tempo per lasciare l'auto dal gommista.
Se hai i cerchi in lega metti in preventivo che probabilmente dovrai far controllare anche quelli, dopo una botta del genere, e magari farli sistemare (a occhio spesso non si riesce a vedere se si sono piegati o se c'è un danno). Nel rimborso potresti includerci benissimo anche gli ipotetici 100? dell'avvocato :)
Giudice di pace ?
Praticamente puoi fare tutto da solo (la lettera tipo la trovi sui siti delle associazioni consumatori) e ci puoi "caricare" il disagio, lo "spavento" la perdita di tempo ... 8)
Io direi che se vai subito a fare le foto, fai la cosa più giusta ;)
Io nemmeno con una pistola puntata pagherei soldi di tasca mia quando la colpa è di questi manigoldi schifosi che gestiscono le nostre strade. Ci sono paesi in via di sviluppo con strade 100mila volte meglio delle nostre. Questo solito magna magna italiano che è pienamente attivo anche in costruzione e manutenzione delle strade è vergognoso. Di recente sono stato 1 settimana in Spagna e non ricordo di avere visto mezza buca... e non sto esagerando.
sei proprio romano-lassista-qualunquista....lasciatelo dire. Presso il comune di roma esiste lo sportello di conciliazione che gestisce le richiesto di risarcimento danni cagionati dall'amministrazione comunale. E funziona.
5 anni fa, a causa della cattiva segnalazione imputabile all'amministrazione comunale ho beccato uno spartitraffico salendoci sopra: 2500? di danni (cambio a terra).
Feci intervenire i vigili urbani di roma che redassero il verbale..e dopo 3 mesi ottenni 2200? di risarcimento danni. Ho aspettato più tempo per ottenere il verbale dei vigili, che per farmi risarcire.
Eccoti i riferimenti; in bocca al lupo:
http://comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_III_%283%29/Struttura_amministrativa/U-9-R-9-P-9-/Servizi_erogati_dall%27URP/SPORTELLO_DI_CONCILIAZIONE/
ciao manuel
Primo: non sono lassista, sono REALISTA.
Secondo: la strada in questione è provinciale, non comunale.
Comunque grazie per la segnalazione.
Hai tutta la mia solidarietà...io ho bollato 4 gomme da 17"...abito nelle provinicia di Roma, e le strade fanno ancora pietà, neache in Brasile stanno messi così.
