<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vetro lievemente scheggiato | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, scusate se vi disturbo ma ho bisogno del vostro parere.
Premetto che ho una megane III 1.5 dci 110cv luxe.
Allora ieri di ritorno da un viaggio sulla bologna-milano mi arriva un sassolino sul parabrezza e purtroppo si verifica una lieve scheggiatura ma senza lesioni si è solo leggermente, parlo di un millimetro o due al massimo di diametro di scheggiatura ed è tondeggiante e non lineare e non è assolutamente profondo ma molto superficiale, solo che è la prima volta che mi capita e volevo sapere come comportarmi.
Ho la renassic con la copertura dei cristalli voi che dite che andrebbe cambiato? E' Pericoloso? O si può riparare con quelle soluzioni tipo carglass ecc ecc?
Ma in caso di riparazione il vetro diventa come nuovo o si noterebbe ancora la lieve scheggiatura?
Grazie come sempre.
se la scheggiatura è molto lieve può essere riparato senza sostituzione, se si trova in un punto non importante, come ad esempio davanti al guidatore.
la garanzia cristalli dovrebbe consentirne la riparazione o sostituzione (in officina valuteranno) senza costi per te.
Grazie come sempre.
In genere il parabrezza è riparabile se la scheggiatura:
- è più piccola di una moneta da 2?
- non si trova sulla visuale del guidatore
- è sita ad una distanza maggiore di 5 cm dal bordo del parabrezza
Il parabrezza però non torna come nuovo dal punto di vista estetico, poichè la resina che viene utilizzata è più scura rispetto a quella del parabrezza. La zona della scheggiatura rimarrà quindi visibile. Viene però garantito il ripristino delle caratteristiche di resistenza originarie del parabrezza.
La polizza cristalli copre il costo dell'intervento di riparazione però ti consiglio di dare un'occhiata alle condizioni della tua polizza per l'eventuale importo della franchigia. ;)
PS..
la polizza cristalli della Unipol ad esempio, si appoggia alla rete Carglass.
è successo 2 anni fa alla brava di mio babbo, però il vetro si era crepato per una 30ina di cm!
sotituito nel centro carglass più vicino, senza nessun tipo di costo a carico nostro.
verifica le condizioni nel caso della tua assicurazione. ;)
Grazie come sempre.
Grazie per la risposta a enrambi, per quanto riguarda le dimensioni sono davvero irrisorie bisogna farci caso per notarlo ma si vede il mio è un più un problema estetico perchè a livello di sicurezza non credo neanche che sia determinante.
Non si trova sulla mia visuale ma purtroppo si proprio a qualche cm non so con esattezza dal bordo laterale sinistro cioè lato guidatore.
Lunedì proverò a sentire renault per valutare il da farsi.
Per quanto riguarda la franchigia se non sbaglio dovrei anticipare 40 o 60 euro di tasca mia per la sostituzione.
Mah... :D
Grazie come sempre.
Mah... :D
Come diceva NEWsuper5 le compagnie di assicurazioni hanno in genere dei centri convezionati (come Carglass ad esempio). Se ti rivolgi a questi non si paga la franchigia che mediamente ha un costo di 50? nel caso di riparazione del parabrezza. ;)
Grazie come sempre.
Mah... :D
Grazie per il vostri preziosi suggerimenti farò come mi avete indicato di fare.
Ancora grazie, vi farò sapere non appena risolvo.
Che non pregiudichi nulla dal punto di vista della sicurezza è da vedere !!!!
Da una piccola lesione, possono partire degli schianti rilevanti. Specialmente d'estate.
Un riparatore è in grado di capire se si tratta di una sceggiatura superficiale riparabile oppure no. Si capisce subito se potrebbe diventare una crepa. Comunque è durante l'inverno che si verificano il maggior numero di rotture di vetri e fortunatamente quest'anno è stato molto freddo in tutta Europa :D :D :D :D Il lavoro non è mancato
confermo....la scheggiatura sul parabrezza della brava non si vedeva, ma dopo un viaggetto (in inverno) di 70 km, all'arrivo, c'era una crepa di 30cm che partiva dal montante destro......
e siamo sicuri che alla partenza non c'era....
Ci sono novità ?
Purtroppo è successo anche a me, un sassolino a circa 50km/h a circa 15cm dal bordo inferiore di fronte il guidatore. La botta mi è sembrata irrilevante e quando sono arrivato a destinazione mi sono anche dimenticato di guardare il danno. La sera, sorpresa: uscito dal lavoro mi sono trovato il vetro incrinato, forse per l'escursione termica, una riga di circa 30cm.
Ho la copertura renassic ma non avendo il contratto a portata di mano, ho chiamato la mia officina renault e mi ha detto che c'è una franchigia di 50? ed una copertura fino a 520. Dopo qualche minuto mi richiama per darmi il prezzo e mi spara 650 e dovrei quindi aggiungere 130?. Sono andato sul sito renault e già dalla homepage si legge grande come una casa 490? compreso di tutto, iva sensore pioggia ecc.
Informata la tizia dell'officina, ha confermato il prezzo inferiore, furbi o ignoranti? Boh
Richiedono la macchina ferma 2 giorni! Ora sento anche carglass.
Chissà se la formula gold fornisce la vettura sostitutiva anche in questo caso?
mark75md ha scritto:
Ci sono novità ?
Mi dispiace che per te sia addirittura andata così cioè con una riga di 30 cm da me non è peggiorato e si è solo formata una lievissima scheggiatura di un millimetro di larghezza e al massimo !/3 di millimetro di profondità, ho comunque chiesto a carglass avendolo vicino dove lavoro e mi hanno detto che quel tipo di danno lieve come il mio non si ripara, c'è bisogno che il danno sia più rilevante, credo che il tuo però sia totalmente da sostituire, comunque chiedi a loro ma soprattutto porta la macchina così valutano da vicino il problema.
Ciao
Ci sono novità ?
Ciao
di quei segnetti ne ho ormai una decina sparsi su tutto il vetro e anche a me è stata confermata la non riparabilità viste le dimensione......allo stesso tempo mi hanno assicurato che non rischio nessuna rottura.
discorso diverso è invece il fattore estetico........io l'ho leggermente attenuato con un polish per vetri ;)
anche io stesso problema:
- ho chiamato il numero verde renassic
- mi han dato un numero dove inoltrare un fax per l'apertura di una pratica di sinistro (viene identificata come tale la rottura dei cristalli anche se sinistro non e').
chiedono nel fax:
-dati anagrafici
-targa e modello veicolo
-data e luogo del fatto
-recapito telefonico
costi:
-franchigia 50? se la riparazione e' presso la rete renault.
-franchigia 100? se la riparazione e' presso officina di fiducia.
massimale per la rottura cristalli:
-520?
se si ripara presso la rete renault si puo' firmare una delega con la quale non si paga la fattura e poi ci si rivale con la compagnia assicuratrice, ma si paga solo la franchigia al centro assistenza e la fattura se la vedono loro (renault-renassic).
spero di esser stato abb esauriente.
vado a mandare il fax...
Anche io ho chiamato la renassic e confermo quanto scritto da darkpulcy, poco fa ho mandato il fax.
Ho anche chiamato carglass e loro mi hanno detto che con renassic non applicano franchigia (invece renassic mi ha detto che fuori da renault costa 100, vabbè) e impiegano 2 ore ma il costo totale della riparazione è 688? quindi mi toccherebbe pagare 168 ...in renault invece pagherei solo i 50 della franchigia.
Un altro centro renault me la fa in giornata, contro i due che mi ha detto un altro centro ...che mi sembrano esagerati!
