<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ventola clima non funziona | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, premetto che il problema è su una Lancia Y del 2001 ma essendo di fatto una Punto rivestita magari trovo una risposta più celere. Dunque la ventola ha 3 velocità ma non funziona in nessuna, ho controllato i fusibili e ok, ho smontato la ventola e apparentemente sembra buona, ho smontato la resistenza cercando di pulire i contatti del connettore ma niente, però ho notato che la manopola adesso gira con meno resistenza, secondo voi cosa può essere? Ho letto qua e la che se fosse stata la resistenza alla quarta velocità (presumo da me la terza) dovrebbe funzionare.
Nella prima serie della Punto avevo cambiato un relè che comandava ventola e tergicristalli. A freddo non andava nessuno dei 2, a caldo si. Quindi probabilmente una saldatura fredda.
Mi sentirei di suggerire visto che la ventola è smontata ,prova ad alimentarla direttamente con un cavo collegato alla batteria per vedere se funziona .
magari avrai risolto comunque ma se può servire a qualcuno sappiate che principalmente il problema della climatizzazione automatico bizona deriva dai contatti sulla ventola: essi tendono a scaldare fin quasi a bruciarsi tanto da non assicurare più il corretto passaggio di corrente, l'unica soluzione è quella di rifare i collegamenti con dei faston nuovi.
Si potrebbe anche cambiare il cablaggio originale ma si tratta di un lavoro davvero immane.
