<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ventola abitacolo scenic 2 2008 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno
Dopo 6 anni e 140.000 chilometri senza nessun problema con la mia fida scenic 1.5 ecco un problemino.
La ventola interna non funziona più sulle tre prime velocità mentre la quarta non presenta problemi.
Nessuno ha avuto questo tipo di problema e gentilmente mi informa ?
Grazie come sempre
Gianba
Ciao, se funziona solo alla velocità massima, vuol dire che si è bruciata
la resistenza della ventola (o il suo connettore)
Problema diffuso su tutte le auto, dopo qualche anno.
Un centinaio di euro e passa la paura.
Potrebbe essere la resistenza ventola ko.
Potrebbero essersi cotti alcuni cavi che vanno sulla resistenza, oppure si è cotta essa stessa, o qualche contatto non conduce bene.
Sulla megane 2 si trova alla destra della pedaliera, esattamente dentro il vano del filtro antipolline. Dovrebbe essere una scatolina nera (verde su quelle col clima automatico) con dei cavi collegati. Sulla scenic suppongo sia lo stesso sistema.
Io ho avuto un problema simile col clima automatico (la ventola non girava) è bastato smontare la resistenza, pulirla con dello spry per contatti ed è risorta
Pensa alla tua :D
Pensa alla tua :D
Sulla prima clio succedeva praticamente sempre, ma c'è da dire che aveva la resistenza a bagno nella vasca dei pesci!
Eccomi di nuovo
é passato quasi un anno dalla soluzione di questo problema (sost. resistenza ventola abitacolo ) che si è ripresentato.
150.000 km auto perfetta mai problemi, ma la ventola funziona solo sulla quarta velocità,
Dovendola riportare in officina Vi chiedo:
Secondo Voi posso avvalermi del fatto che su tutti i ricambi vige un anno di garanzia?
Grazie
Gianba
GIANBAR5 ha scritto:
Eccomi di nuovo
Grazie
Gianba
2 anni!
