<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Venga 1.4 LX - Clima sempre inserito per disappannare parabrezza | Il Forum di Quattroruote
Cari colleghi di Venga :p ho bisogno da Voi delucidazioni circa il funzionamento del climatizzatore manuale.Non ci avevo fatto caso durante l'estate,mentre ora con le prime pioggie e quindi con i primi appannamenti del parabrezza ho notato che se il selettore della ventilazione è impostato per il parabrezza,qualsiasi cosa si faccia,il clima si accende sempre e comunque.Spiego meglio cosa intendo.
Supponiamo che io regolo la temperatura sulla zona rossa,metto sulla 1a velocità e seleziono il tasto di disappannamento, mi trovo già il clima inserito,allora lo disattivo con l'apposito tasto e fin qui tutto ok.....poi supponiamo che spengo la macchina per una sosta,quando vado a riaccendere mi ritrovo ancora con il clima acceso.Questo indifferentemente che la manopola temperatura sia sulla scala rossa che su quella blù.
Questo non succede con il tasto aria ai piedi,alle bocchette ecc.
Probabilmente il funzionamento è proprio quello forse perchè con l'aria fredda sbrina prima,però se non ci fai caso e te lo dimentichi nel frattempo rischi l'assideramento.E' molto seccante poi tutte le volte doverlo disinserire.
C'è una buona anima che mi può dire se funziona proprio così o se è un difetto del mio clima?Nel manuale che ho io non fà menzione di questo modo di funzionamento.
Un grazie anticipato. ;)
Funziona così e se ci pensiamo è una cosa logica.
Sia nel caso di aria fredda o di aria calda nel momento in cui impostiamo la manopola sul parabrezza entra in automatico il clima.
L'ho usato giusto ieri sera e l'ho spento subito dopo il disappannamento.
Anche su pika è così, è il comando del clima che prevede l'accensione come ac, se poi vuoi solo ventilazione ricalchi ac e la disattiva (su pika) mantenendo la ventilazione su parabrezza, se la temperatura impostata è più bassa di quella ambientale ti manda aria ambiente non scaldata nè raffreddata (solo filtrata), se è più alta la scalda!!!!
Grazie mille venghisti! :thumbup:
Come ho accennato mi immaginavo che fosse così,e giustamente,la cosa è abbastanza logica.
Sono veramente rimasto indietro. :oops:
Però,permettetemi che venendo da un catorcio, come quello che avevo prima della Venga,la cosa mi è parsa troppo intelligente per non essere giudicata strana.
Ogni giorno scopro delle piccole finezze a cui non ero abituato su altre auto ed è strano che non "Vengano" sottolineate dalla Kia e strombazzate ai quattro venti come fanno tutti i costruttori, per aumentare il valore del loro prodotto.
Grazie ancora. ;)
Si esatto in questo caso è normale poichè l'aria condizionata non essendo umida disapanna subito il vetro. Diciamo che più che manuale io lo chiamerei semi-automatico. Io ogni mattina accendo il clima a palla sul parabrezza perchè da me al mare con l'umidità che c'è basta stare 1 minuto a macchia chiusa e si appanna tutto. Comunque, anche se ho l'automatico, devo dire che funziona davvero egregiamente! Hai ragione dicendo che alcuni funzionamento non vengono segnalati, con la mia TX per esempio ho scoperto da solo che ha la funzione dei fari "Coming home" perchè sul listino non c'era scritto da nessuna parte! Un saluto a tutti i "Venghisti". :thumbup:
