<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Uscita preamplificata autoradio Clio III | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, qualcuno di voi sa se sul connettore posteriore dell'autoradio montata di serie sulla Clio III (mono CD/mp3) è presente l'uscita preamplificata?
Inoltre c'è un contatto che da la tensione al momento dell'accensione?
Vabbè, forse s'è capito che vorrei montare un subwoofer amplificato... :D
Grazie e Buona Pasqua!!!!!!!!
Uscite no, non ve n'è, devi prendere il segnale per forza dall'uscita per le casse.
Per quanto riguarda il contatto, in tutta la vettura i cavi ROSSI son quelli sempre i n tensione (vanno direttamente alla batteria), mentre quelli GIALLI sono il +12V sotto chiave, quindi in tensione a contatto inserito.
Occhio alle sezioni dei cavi... ;)
Ok, anche se "temevo" questa risposta in fondo forse è meglio così...è sicuramente più facile prendere il segnale dalle casse posteriori piuttosto che smontare mezza macchina per arrivare alla radio anche se mi sa chi il sub lo dovrei alimentare direttamente dalla batteria no?
Riguardo il contatto all'accensione ho omesso di dire che la tensione mi serve all'accensione della radio, non della macchina...sennò il sub si accenderebbe sempre ogni volta che metto in moto, anche a radio spenta! :D
Grazie!!!
Grazie!!!
Risolvi mettendo un ampli con gli ingressi alto livello.
Puoi pero comprare degli aggeggi che vendono e che dopo collegati ti derivano gli RCA pre ampli e fanno questo lavoro qui...
