<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Troppo olio golf 4 1.6 16V? | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, credo di aver fatto una cavolata: ho una golf 4 1.6 benzina 16V.
Mi segnava spia gialla olio motore fissa, allora ho comprato Castrol 10W40 (costo circa 8€/litro).
Ho messo circa 2L dalla tanica, ora l'asticella segna un po' sopra al massimo della zigrinatura.
Dopo aver messo in moto ho notato un accenno di fumo bianco dentro al cofano, potrei aver fatto qualche danno? Grazie e scusate l'ignoranza.
Ma prima di rabboccare hai controllato il livello? Più che averne messo troppo ora, non è che hai girato senza olio prima?
È molto sopra al massimo? Se poco oltre il massimo non succede niente...il fumo non è dovuto al fatto che magari durante il rabbocco ne è stato rovesciato un po'?
Qualcosa peró non mi torna, due litri in un 1.6 sono mezza coppa, da minimo a massimo di solito ci stanno 0.75 litri circa.
Se veramente ne hai messi due litri o prima eri ben sotto al minimo oppure ora sei ben sopra al massimo, io un ulteriore misuratina la farei ogni centinaio di km per un paio fi volte, giusto per vedere se non é successo qualcosa che ha portato 2 kg di olio ad andarsene dall'ultimo tagliando.
Comunque se è sopra al massimo (di solito tra minimo e massimo balla 1L) puoi andare da un meccanico e fartelo aspirare, meglio che andare con l'olio sopra al massimo.
Benvenuto nuovo utente.
Dovresti però cambiare il "numero" con un nick-name. Qui ecco come fare:
https://forum.quattroruote.it/threa...k-name-o-dati-personali-di-iscrizione.109355/
