<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota yaris ibrida del 2014 funziona solo con motore termico. | Il Forum di Quattroruote
Ciao tutti
Sono nuovo in questo forum e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondere. Ho notato ieri che la yarid ibrida di mia moglie (forse andava avanti da qualche giorno) funziona solo a benzina. Il motore elettrico non parte. La macchina si avvia normalmente ma funziona solo a benzina, come se non ci fosse alcun sistema ibrido. Ora, ovviamente dovrò portarla in toyota ma mi chiedevo se qualcuno avesse avuto la stessa esperienza e soprattutto se andando solo a benzina la macchina può essere danneggiata in modo significativo. Come scritto sopra, mia moglie ci ha viaggiato qualche giorno.
Grazie
Giovanni
Però non mi torna. Senza il supporto dei motori elettrici una Toyota ibrida non si muove.
Quante tacche di SOC ( livello carica batteria ibrida ) ti segna ?
E i flussi che vedi sono solo motore verso batteria ?
ti faccio gli auguri che non sia la batteria di trazione...
Beh il termico di una Toyota ibrida non viene certo avviato con la 12V, quindi andando per esclusione non resta che quella NiMh di trazione.
Magari sono solo i contatti ossidati ma occorrebbe smontare il pacco batterie e visto che l'auto è del 2014 se ha superato l'hybrid check da meno di un anno la batteria la cambiano in garanzia, non vedo perchè cercarsi rogne.
Però se la batteria avesse dei problemi mi aspetterei un bel triangolo rosso ed un messaggio "Controllare sistema ibriido" sul display.
è unpauto he avete da sempre e solo ora fa questa cosa? o è un'auto che avete da poco? perchè nel secondo caso specie nelle yaris un po' più vecchiotte è normale non accorgersi di avere l'ibriso, basta una salitella o il premere l'acceleratore in modo un po' deciso
Se ci sono dei problemi al sistema ibrido, vengono segnalati dalle apposite spie.
Viceversa, se il quadro strumenti tace, é molto probabile che non ci siano anomalie di sorta presenti; al limite é possibile che la batteria di trazione sia “logora” (leggasi: alcune celle siano più degradate di altre) e che pertanto il software cerchi di riequilibrare la tensione fra i vari moduli caricando e scaricando più volte il pacco batteria.
Se vuoi saperne di più, il modo migliore è procurarti un device bluetooth di buona qualità da inserire sulla presa dati, che insieme alla app gratuita Hybrid Assistant e uno smartphone Android ti consentono di verificare la salute della batteria di trazione.
La batteria ibrida e' andata, che siano le celle o tutta la batteria comunque sia e' andata. Dal 2014 sono 7 anni ed e' una batteria piuttosto piccola rispetto alle bestie di 40kg che mettevano sulle Prius,quindi ci puo' stare. A te scegliere se prenderne una nuova, trovarne una usata su internet ( ne trovi a vagonate) o spedire quella che hai in un centro specializzato che ti ricondiziona le celle esaurite. Io ho sempre preso batterie usate e mi sono trovato benissimo.
Beh se ha aderito al programma hybrid check e ha fatto i tagliandi regolarmente in Toyota la batteria è comunque coperta dalla garanzia di 10 anni.
Giusto. E' che io quando presi la prius ancora l'hybrid check non c'era e 2 mesi dopo lo scadere dei 10 anni la batteria mi mollo', idem un anno dopo a quella di mio padre sempre allo scadere esatto dei 10 anni.
Infatti. Sono poco convinto anche io che la batteria sia andata. In caso di guasto alla batteria mi aspetterei un bell'albero di Natale sul crscotto.
