<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tipo di olio motore 206... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, nell'ultimo tagliando, circa 1 mese fa, è stato messo dell'olio tamoil sintetico 5W-40, anzichè il 10W-40 come sarebbe prescritto, secondo voi può avere conseguenze di qualche tipo?
Dico questo perchè, ma potrebbe essere solo un caso, da quando l'auto è tornata nelle mie mani ho notato che nei percorsi brevi e dove non riesce a scaldarsi del tutto, il consumo di benzina è aumentato; di solito faccio una media dei 14, con l'ultimo pieno non sono riuscito a passare i 12... .
Altra cosa strana: quando sono andato a rifornire l'ago della benzina era a metà tra 1/2 e 1/4, ma nel serbatoio sono entrati oltre 37 litri...che strano.
P.S. l'auto ha 97.600 Km.
Grazie a tutti!
ciao,se non erro quindi hai messo un olio piu' denso giusto? anche io sulla 207 metto 5w e devo dire che dopo il primo tagliando non ho notato nulla di particolare...magari tra qualche km ancora,queste tue sensazioni si affievoliscono un po'...
Il 5w-40 è migliore del 10w-40: su tragitti brevi dovrebbe consumare meno.
Secondo me sono quei 37 litri, che probabilmente sono determinati dalla pistola che riesce a riempire meglio il serbatoio (sulla mia 206 diesel la capienza del serbatoio dipende dal distributore) che hanno fatto risultare un consumo da pieno a pieno maggiore.
volevo avere un tuo parere.... secondo te il fatto di avere un 5 40 al posto di un 10 40 vorrebbe dire indipendentemente dal motore e da tutto quello che si vuole... consumare comunque meno seppur anche di poco?
Grazie a tutti!
anche io ho cambiato l olio un mesetto fa mettendo le tue stesse specifiche.. pero' a dire il vero... mi sembra di notare di aver un minor consumo.. soprattutto a gpl....
Adesso sembra sia ritornata sui valori soliti, ovvero sui 14 Km/l di media generale.
La cosa a mio avviso molto strana è che gli ultimi litri dall'accensione della spia riserva non vengono segnalati, quindi si ha pochissima autonomia...anche meno di 1 Km, e che riserva è :?: :?: :?:
gia' e' vero che riserva e' ? solitamente se non sbaglio ci sono circa 4 o 5 litri nelle auto,ma bisogna considerare che le lancette della benzina sono sempre un po' imprecise..io mi baso molto sui km col parziale,azzero al pieno e con l'ausilio dlla lancetta mi regolo di li,tanto piu' o meno faccio tragitti abitudinari..
