<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristallo posteriore come si cambia? | Il Forum di Quattroruote
Volevo sapere se qualcuno sa dirmi come si cambia il tergicristallo posteriore io ho una Ford Focus del 2008 e volevo capire se posso semplicemente cambiare la gomma o se devo comprare tutto il bracetto. Qualcuno sa togliermi questa curiosita? Grazie
bella domanda..anchio qualche giorno fa ci avevo pensato..
p.s...per la cronaca la signora ford l'anno scorso mi chiese 90 euro per sostiuire solo quelli anteriori!!
poco vero?! :p
poco vero?! :p
90 euro :shock:ma non si vergognano?pensano che siamo scemi?a quel prezzo dovrebbe essere incluso anche l omino con il secchio e la spugna :!:il tergi posteriore sicuramente è tutto il pezzo da cambiare.la sostituzione della gomma si può fare ma non rende dopo.bene che vada costerà 30 euro.
il tergi si smonta svitando il dado che sta sotto la campana di pl che va sollrvata.se non c'è altro sistama questo è.astica
il tergicristallo posteriore si smonta svitando il dado che sta sotto la campana di plastica alla base.per rimontarlo si fà l operazione inversa.
Non è l'unica soluzione, volendo puoi tagliarlo con la sega circolare e successivamente saldare quello nuovo.
Ho guardato meglio il tergicristallo posteriore ed ho visto che e molto semplice togliere la gomma e sostituirla quindi che beneficio avrei nel cambiare tutto il braccetto? Penso che quello che pulisca sia la gomma e che il bracetto abbia poca influenza. voi che ne pensate?
il beneficio è che avresti il vetro pulito con il pezzo originale.cambiando solo la gomma devi fare per forza un lavoro perfetto,trovare una ottimo gommino sostitutivo sperare che la gomma non esca fuori dalla sede e fissare bene le stecce che tengono tutto insieme altrimenti ti ritrovi pure il vetro rigato e installando la gomma nuova devi stare anche attento a no tirarla altrimenti non si adatta al vetro e non pulisce.questi possono essere gli svantaggi
