<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli anteriori Audi A4 avant B8 impazziti | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti,
ho un problema con i tergicristalli anteriori della mia a4 avant 2.0 tdi del 2010 . In pratica alcune volte vanno altre volte no , mi spiego : quando mi fermo in un parcheggio per esempio , a motore acceso , schiaccio la chiave del cruscotto per spegnere appunto il motore , e i tergi (che sono nella posizione di riposo) o salgono di qualche cm o scendono verso il cofano di qualche cm . Altre volte , mentre sto girando in macchina e aziono i tergi , loro essendo nella posizione di riposo salgono al massimo e poi si bloccano senza scendere più . Anche quando sono fermo , se gli faccio partire si bloccano alla loro corsa massima e poi non tornano più giù . Allora per fare in modo che tornino giù spengo il motore spingendo la chiave e togliendola dal cruscotto (loro rimangono su) , rinserendola nel cruscotto(non accendo il motore) e giocando un po' con il loro comando vicino al volante . Inoltre, durante questo ultimo passaggio , essendo fermo , la luce dell abitacolo è quindi accesa : essa inizia ad accendersi e spegnersi ripetutamente , finchè non tiro più sù il comando dei tergi.
Ho già controllato i fusibili nella scatola del cruscotto dal lato guidatore ma sono tutti ok .
Avete una soluzione? Grazie in anticipo :)
Steumiglia81 ha scritto:
salve a tutti,
l'unico consiglio che mi sento di darti:
rivolgiti all'assistenza AUDI
Si grazie ho seguito il tuo consiglio...mi sono recato dall audi e mi sono fatto fare la diagnosi : il motorino è difettoso quindi lo devono cambiare . Aspetto con ansia che arrivi e vedere se finalmente funzionerà! :)
