<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tentativo di furto senza scasso | Il Forum di Quattroruote
Buonasera,
Scrivo qui ma non sono sicuro che sia la sezione adatta.
ho lasciato la macchina chiusa, al mattino vado per prenderla, era chiusa, la apro e scopro che qualcuno è entrato prima di me e mi ha messo a soqquadro la macchina.
Ho una mini one del 2009. Come è possibile che siano entrati in auto senza lasciare segni di scasso? Sono convinto di aver lasciato la macchina chiusa perché la ricontrollo sempre. Non riesco a capire se possano aver clonato il telecomando, ma se fosse così, fino a che distanza possono clonarlo? Oppure hanno infilato qualcosa nella serratura.
C’è qualcuno che vuole confrontarsi con me per provare a risolvere i miei dubbi?
Grazie a chiunque mi risponderà
Di solito forzano la serratura. Hai provato se la chiave entra ancora in tutte le serrature? A me fecero uguale sulla 156, una volta da un lato e una seconda dall'altro, con il risultato che potevo aprire solo più con il telecomando. Oppure forzano un poco la porta dall'alto in modo sufficiente a far entrare un attrezzo per aprire da dentro. Se non è un cinghiale ad agire, non lascia tracce...
Ho pensato che possano aver inserito qualcosa nella serratura. Ho inserito la chiave nell’unica serratura che ho e non ho avuto problemi ad aprire e chiudere la macchina.
non ho segni neppure sulle portiere e neppure al bagaglio.
Ma a quale distanza possono clonare il telecomando?
no non ho il keyless, ma una frequenza di un telecomando la possono copiare o sbaglio?
La frequenza è della cosiddetta portante. Quindi nulla dice, se non è modulata è nulla.
Inoltre le frequenze sono ampiamente note perché la concessione per uso libero è sostanzialmente nelle frequenze 433 e 866MHz.
Quindi da quello che capisco, non necessariamente può essere stata clonata la frequenza, giusto? Poiché le frequenze sono note potrebbero essere andati sul sicuro in questo modo?
La frequenza non "si clona".
Al limite si clona il "comando" ovvero il messaggio di apertura e chiusura.
Trent'anni fa i primi telecomandi avevano messaggi fissi che quindi potevano essere registrati e ritrasmessi (come ancora oggi avviene per alcuni apricancello e, ahinoi, antifurti casalinghi) ottenendo l'apertura e chiusura dell'auto.
Oggi non è così perché il messaggio è usa e getta quindi non può essere ripetuto.
Molto più semplice aprire forzando la serratura.
N.B.: esiste una tecnica anche per fregare il rolling code ma è talmente complessa che non la mettono in atto per aprire una Mini a meno che sappiano tu ci conservi valori significativi o sperassero di trovarceli.
Fossero professionisti però non troveresti l'auto a soqquadro
segni di forzatura non ne ho trovati, a questo punto potrebbero aver clonato il comando di apertura e chiusura della macchina.... anche in questo caso per clonare il comando basta una breve distanza?
Ma cosa hanno rubato? Trovo strano che personaggi dotati di attrezzature tali le usino per aprire auto a caso senza portarsele via
Buonasera,
serratura.
miei dubbi?
Piacerebbe sapere
il perche'
l' han chiusa
