<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando Nuova Megane ... consigli ? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ormai è passato un anno dall'acquisto della nuova megane e ho percorso circa 23000 km ...
Ora dovrei fare il tagliando e volevo chiedervi consiglie e accortezze da usare:
- Chi scegliere per il tagliando?
- In base a cosa scegliere?
- Costi medi di un tagliando?
- Cosa fanno di preciso?
- In che modo posso non farmi fregare?
- Voi l'avete già fatto ? com'è andata?
- Io per adesso sento solo un leggero fischio quando freno ...
Vi chiedo questo perchè ci sono troppi furbi in giro e non voglio regalare soldi a nessuno ... (ne ho sentite di tutti i colori in questi anni)
Ciao e grazie
La garanzia è di due anni e quindi io andrei in una officina renault.
Anche le altre officine dovrebbero andare bene ma non vorrei mai andare in contro ad eventuali contestazioni per la serie "ma loro ti hanno rovinato il motore".
Anche se per legge, la garanzia prosegue, ci possono essere contestazioni del kakkio e il risultato, poi, è sempre il solito: chi lo prende "sotto la coda" sei te.
porta il tuo libretto di manutenzione dove sono scritti i controlli da fare e i km a cui farli (occhio che alcuni sono a 60.000km)
fatti dire prima i prezzi all'accettazione
fatti dire che olio useranno;
se hai un diesel ci vuole il solaris dpf 5-30, costa caro ma risponde alla specifica renault rn0720 per motori fap.
se possibile resta a guardare se davvero fanno tutti i controlli che poi scriveranno sulla scheda
sicuro che a 1 anno devi fare il tagliando?
potrebbero essere 2 anni o 30.000 km (vedi il tuoo libretto di manutenzione.
costo medio sara' sui 200 euro
importantissimo:
prima di riprendere la macchina, controlla insieme al meccanico il livello dell'olio (il moteore deve essere fermo da un po, altrimenti vedi poco, ma mezz'ora dovrebbe bastare se non ha girato molto)e assicurati che non ce ne sia troppo o troppo poco!!!!!
ma io ho già cominciato a chiedere ad una concessionaria renault e mi ha detto che:
- il prezzo indicativo non me lo sa ancora dare perchè deve capire cosa fare e se c'è qualcosa tipo i freni da rivedere
- di sicuro non mi fa guardare perchè già con la lampadina che mi hanno cambiato mi hanno detto di aspettare fuori
- e poi ho chiesto a lui quando fare il tagliando e mi ha detto che bisogna farlo dopo 1 anno o 20.000 km ... io ci sono dentro questi due parametri però se mi dite che devo guardare prima sul libretto gli do un'occhiata ...
il computerino di bordo mi dice di aspettare se non erro i 25000 o 30000 km o alcuni mesi ancora ... non mi ricordo bene
chi devo seguire allora? il meccanico renault, il certificato o il computer di bordo ?
segui il tuo computer, ma guarda pure il libretto di manutenzione che hai in macchina.
se dice 30'000km o 2 anni, quello è !!!!!
semmai potrai tornarci a 29500km o 23 mesi per far si che se qualcosa andasse combiato per difetto, rientri in garanzia, ma se il tuo libretto dice 30'000km o 2 anni, aspetta tranquillo
la tua è un diesel...
gia le risposte che ti hanno dato in officina fanno bene a farti venire i sospetti....
i freni a 23'000 km sono nuovi a meno che non vi siano difetti o guasti, ma rientrano in garanzie....
a 23'000 km di norma non sono da cambiare ne pastiglie ne tantomeno dischi (a patto che tu non giri sempre col piede sul freno....ma non credo)
Il preventivo per il tagliando, se lo richiedi, te lo devono rilasciare! Se ci sono cose extra te le comunicano e chiedono l'autorizzazione all'intervento (a me telefonano sul cellulare, hanno sempre fatto così sulle ultime tre auto che ho avuto, tutte di marche differenti...).
ok grazie mille per le preziose info ...
DOMANDE:
- ma quindi quando deve essere fatto il tagliando lo stabilisce la casa madre impostando di conseguenza il computer di bordo e stampando tale dato sul libretto ?
- quindi non è per tutte le macchine lo stesso tempo ?
- quindi quasi nessuno pare abbia già fatto il tagliando alla nuova megane, giusto ?
(si io ho la versione Luxe diesel 1.5)
esatto, lo stabilisce la renault.
vedi il tuo libretto dove è riportato limite dei km o del tempo....
quello fa fede.
non per tutte le macchine è uguale, dipende dal motore,
in primis se benzina o diesel.
per i diesel dipende dal motore...
alcuni lo hanno a 15.000km altri a 20.000km altri a 30.000km
i tempi cambiano da 1 a 2 anni
ovviemente dipende se fai prima i km o se passa prima il limite temporale.
p.s.
sul libretto ci sono scritte le operazioni da fare al tagliando:
es.
cambio olio e filtro
filtro abitacolo
filtro gasolio
cinghia
ecc..
ognuno con scritto a quanto km va fatto...
e se il meccanico ti dice di far qualcosa che non è previsto, libretto alla mano, faglielo notare
(a me volevano cambiare filtro abitacolo che invece era a 60.000km.... libretto alla mano gli ho detto che non andava fatto e ovviamente non hanno potuto che darmi ragione...insomma volevano provarci)
Dai retta solo al libretto di manutenzione, oppure al cdb se ti segnala un'anomalia. Il meccanico si deve attenere al programma di manutenzione.
A parte che i freni da rivedere a 20mila KM, salvo che tu non faccia le prove speciali sulle dolomiti, sono una clamorosa esagerazione. Devi dare retta al libretto ed al computer di bordo, le 2 informazioni dovrebbero naturalmente coincidere. Nel tuo caso salvo sorprese la manutenzione va fatta dopo 24 mesi o 30mila KM (però verifica bene il libretto !!). E' buona norma verificare il livello dell'olio manualmente ogni tanto, sul libretto trovi le istruzioni oppure fallo fare al distributore (ma l'auto dovrebbe stare ferma per un po' prima di guardare). Il meccanico da te interpellato temo che sia male informato o, peggio, diversamente onesto.
Non ti fidare di quelli !!!!!!!!!!!
Puzzano di fregatura !!!!!!!!!
Se ti fanno qualcosa ai freni perchè fischiano, non fare lo sbaglio che feci io, che mi fecero sulla mia meganeII, 2 interventi a pagamento per i freni posteriori molto rumorosi senza risolvere nulla se non il fatto di farmi spendere, alla fine IL PROBLEMA ERA ARCINOTO SU MEGANEII infatti l'ho risolto solo con il cambio delle pastiglie posteriori a mie spese!
Quindi se devono intervenire per un qualche difetto accertati che ti facciano il lavoro in garanzia, altrimenti se stai in fiducia come ho fatto io, ti ritrovi tutto in fattura! ;)
Per il resto quoto olfox74 !
Hanno già detto benissimo tutti gli altri. Mi pare, per precisione di cronaca, che comunque il CDB potrebbe anticiparti di fare il tagliando prima dei limiti indicati poichè la megane III ha un sistema di controllo della vischiosità dell'olio che potrebbe cambiare a seconda dell'utilizzo dell'auto. In questo casa sarebbe forse opportuno sostituire solo l'olio?
Ad ogni modo attieniti al libretto dell'auto e al CDB. Ogni tanto controlla il livello dell'olio con l'astina o tramite il CDB. Meglio il controllo manuale comunque e imapra a farlo da solo. Non fartelo fare dai benzinai poichè quelli sono i primi a dirti che ci vuole anche solo 1/2 kg d'olio quando poi in realtà non occorre. E stai attento che aggiungere un po' di olio in più quando non occorre può provocaredei danni irreversibili al motore. ;)
quoto al 100% ed aggiungo che sarebbero capaci di metterti un olio non adatto alla Megane III e rovinarti il FAP!! il tagliando va fatto a 2 anni o trantamila km, se fai un rabbocco di olio PRETENDI solo elf solaris 5 w 30!!!!
ok grazie dei preziosi consigli !!! vado a leggere sul libretto e poi vi dirò !!!
Comunque i freni quando schiaccio il relativo pedale un po' mi fischiano ... cosa devo fare (visto che mi pare di aver capito che per il tagliano aspetto ancora ...) ?
