<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tagliandi obbligatori in conce ford? | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
volevo chiedervi un consiglio:
devo fare il 2° tagliando (quello dei 40.000 km) ma non voglio portarla al conce ford ove l'ho acquistata,per mille motivi e uno di questi e' che ogni volta che la ''ricoverano'' per tagliandi o sostituzioni trovo qualcosa che non va oppure hanno sostituito qualche accessorio senza mio consenso!Nella zona ove abito ci sono 2 conce ford ma sono tutti e due della stessa pasta quindi voglio girare alla larga da loro.Sono obbligato a portarla da loro? perche' avendo la garanzia estesa a 5 anni non vorrei inficiarla con interventi dilettantistici da qualche meccanico della domencia (magari con officina autorizzata).
grazie
mi sembra che i termini di garanzia siano chiari . quando parlano di rete di assistenza ford non dicono: portatela in concessionaria ! ma affidatevi alla rete di assistenza ford ,che comprende anche le officine autorizzate, dove guarda caso c'è mooolto meno ricambio personale e quindi più esperienza con il marchi specifico
carillo1962 ha scritto:
ciao a tutti
grazie
Se si parlava di garanzia legale (due anni) potevi portarla in qualsiasi officina e bastava far segnare in fattura la codifica dei ricambi utilizzati conformi alle specifiche ford.
Led stensioni di garanzia ne legano sempre la validità all'effettuazione dei tagliandi presso la rete di appartenenza. Le officine autorizzate ford fanno sicuramente parte delle rete di assistenza quindi vanno bene.
ciao a tutti
grazie
Miiiii stessa cosa a me.
Le spazzole cambiate ma me ne accorsi in tempo e risolvemmo bonariamente.
ciao
un grazie a coloro che hanno risposto tempestivamente risolvendo il mio problema.Stamani (su suggerimento di un mio collega di lavoro,fordista anchegli) ho contattato telefonicamente una conce Ford che e' situata fuori dalla mia regione d'appartenenza,telefonicamente mi hanno detto che se lo desideravo avrei potuto fare solo il tagliando ''base'' olio e filtri senza altre operazioni se non quelle prescritte dal libretto uso e manutenzione ad un costo di circa la meta' di quello che mi hanno sparato nel conce ove ho acquistato la fofo! Al volo! d'altronde intendendomi un pochino di meccanica ho sempre provveduto io stesso a cambiare liquidi di raffredamento,spazzole tergi e filtri condizionatore!
[/quote]
purtroppo me ne accorsi una settimana dopo in occasione di un aquazzone improvviso primaverile che le spazzole rigavano il cristallo,mentre le avevo appena cambiate con le bosch (37 euro) compreso la spazzolina del lunotto poi il pulsante dello sbrinatore scrostato mentre il giorno prima era perfetto,ed altre cosucce di minor conto ma seccanti! Sulla basetta porta pulsanti c'e' persino l'impronta di un cacciavite usato per fare leva! incredibile!
purtroppo me ne accorsi una settimana dopo in occasione di un aquazzone improvviso primaverile che le spazzole rigavano il cristallo,mentre le avevo appena cambiate con le bosch (37 euro) compreso la spazzolina del lunotto poi il pulsante dello sbrinatore scrostato mentre il giorno prima era perfetto,ed altre cosucce di minor conto ma seccanti! Sulla basetta porta pulsanti c'e' persino l'impronta di un cacciavite usato per fare leva! incredibile![/quote]
da quale regione scrivi?
Ritirata la mia Fofo 2.0 gpl dal 2° tagliando in Concessionaria:
546 euro !!!
Oltre 80 euro per 4 candele nuove ..
Se potrò, questi non mi vedranno mai più.
:shock: :shock: :shock:
ciao a tutti
grazie
Puoi benissimo portare l'auto anche presso una rete bosch o riagh etc basta che ti venga rilasciata la fattura contenente tutti gli interventi effettuati con le caratteristiche tecniche degli stessi basta che rispettino le caratteristiche tecniche richieste dalla casa madre e la garanzia assolutamente non decade quindi basta fare qualche giro e chiedere per qualche preventivo
546 euro !!!
A te e' anche andata bene un mio carissimo amico che ancora sta imprecando per la sostituzione della cinghia di distribuzione e pompa acqua per fiesta 1.4 tdci modello prima dell'ultimo tipo presso il conce ufficiale ford ha dovuto pagare ben 750 euros..... :twisted: :twisted: :twisted: pero' il lavoro e' coperto da garanzia ford ma vaff......
anchio per 1000 motivi che non sto a dirti mi son stancato della ford e per questo dal tagliando dei 100000 km per la mia fofo mi reco sempre in un ottima officina della rete bosch..risparmiando un bel po..
546 euro !!!
mi sembra davvero tanto, cosa ti hanno cambiato ?
546 euro !!!
Niente di particolarmente "strano" : tagliando totalmente nella norma.
Benzina: Olio e filtro. Filtro abitacolo + trattamento igienizzante. Candele.
Controllo di tutti i liquidi. Controllo carrozzeria e anche al sottovettura (chiesto io, ma non sò se veramente poi l'abbiano fatto!)
GPL : sostit. i due filtri Gpl (alta e bassa pressione) e mi hanno anche messo un additivo nel serbatoio. Non si è capito se sia il Tunap.
Quindi, secondo me, proprio niente di speciale. Non si capisce il come siano riusciti ad arrivare a 546 euro.
Ma ci sono altre cose strane: le candele per esempio, pagate 115 euro ivate !!!
Ma di cosa sono fatte?! In 28 anni di auto a gas ne ho viste di candele, anche di quelle speciali Bosch e Champion, con gli elettrodi trattati platino iridio o altri tipi di mescole metalliche .. ma MAI le ho pagate così care !!
Poi c'è il "mini caso" del controllo delle punterie: mi hanno sempre detto che al 2° tagliando ci sarebbe stato un qualcosa in più da pagare, per via del controllo obbligatorio del gioco punterie. OK .. se proprio bisogna farlo, facciamolo.
Solo che poi, in fattura, non c'è la minima menzione. E neanche sul Libretto aggiuntivo relativo all'impianto BRC c'è traccia: eppure la casella da barrare c'è, ma non è stata barrata! Mentre hanno altresì barrato le due vicine.
Quindi, io non ho alcuna certezza nè di avere subito un controllo del mio motore (vedasi i problemi a valvole e sedi valvole) da parte di Ford, nè di averlo pagato o meno. Per questa cosa io ho telefonato il giorno success. e mi hanno letteralmente "girato in tondo col discorso".
Veramente disarmante :shock: :shock: :shock:
