<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tagliandi fuori &#34;casa&#34; | Il Forum di Quattroruote
mi confermate che si possono fare i tagliandi senza perdere la garanzia in un centro tipo midas bosch...senza obbligatoriamente farlo alla ford?!
p.s...un'opinione personale...ne vale la pena secondo voi?!
grazie tante
ciao,un cosiglio che ti posso dare ,è nel caso del primo tagliando di effettuarlo in una officina ford,tanto non è molto costoso e rispecchia in genere i prezzi che vi sono in altre officine.Poi anche dipende di che tipo di garanzia si stipula nella propia vettura(2 o 5 anni);nel primo caso conviene che i tagliandi successivi si possono fare in altre autofficine.cmq secondo me in caso di guasto in garanzia le officine ford potrebbero cominciare a creare problemi(un parere personale)
Spero che un mio consiglio sia stato chiaro.
Si, accertati che l'officina a cui ti rivolgi naturalmente abbia i requisiti per farli senza che decada la garanzia......decreto monti se non sbaglio, comunque ormai quasi tutte lo possono fare, si vede che non servono poi ste grandi requisiti! ;)
se hai la lunga protezione falli in ford, altrimenti falli dove vuoi purchè rispettino la metodologia ford e usino ricambi possibilmente originali specificati in ricevuta con i relativi codici
x la legge i ricambi devono essere compatibili...non x forza originali,anche se essendo nuova fai bene a pretenderli della marca. e necessario che l'officina a cui ti rivolgi ti rilasci (ovviamente) la fattura o ricevuta e che TIMBRI il libretto di manutenzione programmata,cosi sei assolutamente a posto con la garanzia "a norma di legge",il mio consiglio e' comunque fare il primo tagliando in officina autorizzata ford perche' eviti diciamo, che qualcuno storga il naso anche se hai ragione tu..auguri :)
Io son convinto che riporare la vettura a "casa" sia cosa giusta e saggia, non dimentichero' facilmente quando portai la mia marea sw per un problema al finestrino da un elettrauto della zona, in serata mi disse dammi solo 20 euro giusto le spese. L'indomani mattina trovai il segno del giravite conficcato torno torno nella plastica del maniglione per cercare di capire come si smontava il pannello. Preferisco pagarne 100 .....
in questi giorni è entrata o entrerà in vigore la normativa europe che permetti a tutti gli utenti di rivolgersi al di fuori della rete assistenza ufficiale e obbligando le case a fornire anche tutto il supporto richiesto dall officina.quindi da oggi in poi fare il tagliando o interventi in garanzia presso tutte le officine non farà perdere la garanzia.
..a dire il vero la normativa c'è dal 2002 e da allora si è sempre potuto fare il tagliando fuori casa madre conservando la garanzia e questo anche utilizzando pezzi non originali purchè conformi. Alla fine la garanzia è sempre stata garantita, il problema, come s'è detto è che ti possono mettere i bastoni tra le ruote facendoti perdere un sacco di tempo e se lo facevano prima continueranno a farlo anche ora immagino, ecco perchè se uno non vuole sorprese il primo tagliando lo fa da loro e pace.
la normativa della comunità europea obbliga le case a fornire supporto alle officine autorizzate come se fossero della propria rete di assistenza cosa che in precedenza non c'era e che tutela e da la garanzia che il trattamento nelle officine sia uguale da per tutto.questo potrebbe portare ad un abbassamento dei prezzi da parte delle case madre.con la nuova direttiva la tutela del cliente è maggiore ed uniforme in tutta europa.
..eccola qui per l'ennesima volta:
http://www.autotecnicabrescia.it/direttiva_monti.htm
sono otto anni che tutto questo è possibile, ovviamente se ora esiste anche una normativa europea tutto giova perchè se ne parlerà di più, più persone ne saranno al corrente e si spera veramente in un allineamento verso il basso dei costi dei tagliandi.
Come ho già detto tuttavia il problema non era quello di non riparare l'auto nel periodo di garanzia, alla fine sono costretti a farlo, il problema sono le pene che ti fanno passare e da questo punto di vista le cose sono più complicate, almeno che non si dica chiaramente che la riparazione dev'essere eseguita entro una data scadenza pena multe salate.
