<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Swift usata - consigli per gli acquisti! | Il Forum di Quattroruote
Swift 1.3 GL 3P
anno 2005 30.000km
Argento metallizzato
? 6.500 + P.P.
Ciao, questa è la proposta che mi fa il concessionario per una suzukina usata apparentemente in buono stato (è un conto vendita di un privato... quindi nessuna garanzia dal conce).
Non conosco bene questa auto e gradirei alcuni consigli:
1) si tratta di una proposta valida?
2) ci sono alcuni aspetti che dovrei andare a verificare prima dell'acquisto?
3) eventualmente, dopo l'acquisto, alcuni interventi consigliati?
Ringrazio anticipatamente quanti hanno esperienza con la Swift e vorranno aiutarmi!
non dirà molto ma in India è risultata la vettura più affidabile nel suo segmento, idem negli stati uniti, dati confermati anche in europa e anche dalla pagella affidabilità di quattroruote;
l'unica cosa che devi controllare sono le pasticche dei freni e i dischi; la prima serie della swift montava pasticche molto dure che mangiano i dischi; se a 30 mila km ci sono segni evidenti o graffi profondi devi rettificare i dischi e cambiare pasticche (operazione da 150 euro).
nella prima serie anche il tessuto sedile di alcune vetture non era di buona fattura e veniva cambiato in garanzia: controlla che la seduta guidatore non sia rovinata.
meccanicamente la vettura è di alta qualità;
motore a catena e non a cinghia, punterie idrauliche, raffinatezze che ti permetteranno di usare a lungo la vettura senza spendere cifre enormi per le riparazioni.
provala: il minimo è molto basso e probabilmente se non sei abituato ad un benzina ti si pegnerà qualche volta prima di prenderci la mano. ma non è un difetto;
controlla che la vettura abbia fatto i due tagliandi con sostituzione olio e filtri.
per il resto se non ha avuto incidenti o problemi gravi di diversa natura è sicuramente uno degli usati più affidabili da comperare;
direi che sul motore non corri rischi e va che è una meraviglia. controlla però come suggeritoti sopra i freni ( dischi + pasticche)...
Grazie mille d15/11 e garfu... se faccio in tempo passo a provarla oggi stesso ;)
PS: il prezzo mi sembra interessante, che ne dite?
sicuramente a 6500 euro non è regalata;
ma se devi scegliere un usato in ogni caso e non vuoi spendere di più direi che qui cadi con i piedi per terra. magari prova a tirare un po o almeno il passaggio a carico del venditore....o metà per uno...
bè non sarà ragalata, ma è il prezzo dimezzato del nuovo. qualcosina si può tirare forse. però considera anche che d'ora in poi non si svaluta più di tanto. In questo momento del mercato le piccole a benzina stanno tenendo una buona valutazione...
faccio ammenda: il prezzo è ottimo; ho fatto un po di ricerche e questo è il prezzo più basso che ho trovato per la medesima vettura ma sempre con il doppio dei km!
in vendita tra privati c'è da considerare che non c'è garanzia ma dato il modello non mi peoccuperei, cattive sorprese difficile che ne possa trovare; (tranne che abbia avuto incidenti).
ma visto che non la vende il concessionario si può chiedere a chi la vende e valutare in diretta le sue reazioni.
6500 per solo 30mila km è un buon affare; anche perchè l'auto non risente nemmeno di strapazzi assurdi ( tipo mia madre che usa la seconda da 0 a 80kmh...). la vettura è dotata di limitatore di giri e di una frizione adeguta; l'erogazione non è brutale pertanto anche con ripetute partenza a tutto gas non ci sono problemi.
se poi di carrozzeria è aposto allora vale il prezzo;
Sono appena rientrato dalla prova su strada (10 minuti) ed ho avuto ottime impressioni: l'auto è 5P ed ha 29.000km, sono andato max a 100km/h e non ho notato vibrazioni al volante nè scricchiolii interni (solo un piccolo cigolio qualche volta premendo la frizione...).
E' stata tenuta con cura e la carrozzeria non ha un graffio (solo qualcuno sui cerchi anteriori); non ho notato le rigature sui dischi che mi hai evidenziato e la tapezzeria è in ordine (addirittura sui tappettini originali SWIFT ne ha messo degli altri in gomma per non rovinarli!).
Ho anche guardato il vano motore e non ho visto perdite strane: è solo impolverato, ma non sono un esperto di meccanica :oops:
Purtroppo non posso fare la trattativa con la proprietaria (mi dice il conce che è una signora... ma dicono tutti così) poichè ha chiesto al conce di occuparsi interamente "dell'incombenza" della vendita.
Ho comunque chiesto se mi viene incontro almeno per il passaggio di proprietà e mi farà sapere stasera il conce che chiederà alla proprietaria.
Mi sa che, salvo imprevisti, diventerò uno dei vostri :thumbup:
ecco, la tua prova è quella che conta!
stando alla tua descrizione e la tua prova sei di fronte ad un buon affare;
ovviamente non vuole farti fare la trattativa diretta perchè ci vuole guadagnare anche lui.....alcuni dettagli denotano la cura per la vettura, come i tappetini in gomma sopra gli originali....segno che chi l'ha avuta ne ha avuto attenzione sopra la media. il cigolio alla frizione è un difetto atavico su tutte le swift; si risolve ingrassando lo spingi frizione con un po di grasso una volta all'anno.
a questo chilometraggio la vettura dovrebbe avere quindi un solo cambio di olio...
quindi significa che a breve dovrai sostituire l'olio motore e i filtri ( dal tuo meccanico sono 70 euro).
sei riesci a portarla a casa con 6500 euro con passaggio sei a posto;
se devi tirare fuori qualche euro in più per il passaggio non ci pensare più di tanto perchè se la macchina è come la descrivi sono soldi spesi bene.
poi vedrai che sarai ripagato da divertimento di guida e tenuta di strada elevata.
facci sapere come va!
è a 30000 km che la swift nasce...prima il motore sembra appena uscito dalla fabbrica talmente è longevo e robusto...per quel prezzo al volo :)
