<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Splash 1.0 GPL | Il Forum di Quattroruote
:) Ho il seguente problema sulla Splash 1.0 GPL. La vettura ha un anno di vita ed è stato un anno perfetto. Nessun problema, massima soddisfazione. Poi la porto a fare il tagliando e da quando l'ho ritirata il sistema di scambio benzina/gpl permuta automaticamente in benzina. A mano,spingendo il pulsante, l'ho riporto a gpl e dopo un pò, sempre autonomamente, l'ho ripassa a benzina. Ho portato di nuovo l'auto in officina Suzuki e mi hanno detto che il problema è risolto mediante una regolazione della pressione del gpl. Ed invece, ritirata, il problema persiste. Se qualcuno di voi ha avuto tale malfunzionamento mi può aiutare? Grazie in anticipo.
..ho anche io una suzuki gpl (ignis) ma questo non è mai successo! strano tutto ciò...fai verificare il set della centralina gpl.....(tipo, ipotizzo, temperatura liquido esercizio per commutazione benz/gpl ...sui 50 gr..) che non ci sia qualche parametro alterato dopo il tagliando...visto che prima funzionava tutto bene!...ma quando ci mettono le mani, nulla è come prima :oops:
insisti sul set della centralina gpl, perche non può essere che prima andava tutto bene e d'improvviso...
Grazie del suggerimento. Dovrò tornarci e proverò ad accennare quanto mi hai suggerito, anche se non riesco a capire perchè andare a modificare parametri quando tutto funziona a meraviglia. Mistero.
prova anche a far verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola. Facci sapere. Ciao :)
