<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strano TLAK sulla Jazz | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Ultimamente uso la Jazz di meno.
Mi capita quindi lasciarla in box anche per due - tre giorni senza usarla.
Ora, quando la uso, ho notato che appena tocco il freno subito dopo averla portata fuori dal box in retromarcia, si sente una sorta di tlak metallico, come una sorta di rumore di assestamento. Lo stesso rumore lo sento quando ritocco il freno dopo averla fatta avanzare in prima marcia. E da questo momento in poi la macchina è perfetta... salvo ripresentarsi lo stesso strano rumore alla volta successiva che riprendo l'auto dal box dopo una sosta di almeno 24 ore.
SEcondo voi che cosa può essere?
fisico2K ha scritto:
Ciao a tutti.
nulla di preoccupante è il rumore delle pastiglie dei freni che "giocano" leggermente nella loro sede, verifica comunque il loro spessore residuo.
ciao
Mi auguro che sia così. Rimane il fatto che di tutte le auto possedute è l'unica ad avere questo fenomeno e la sensazione al volante non è che sia delle migliori... sembra un acarretto che si assesta...
quanti km ha la jazz, o meglio le pastiglie quanti km hanno ?
ha solo 7 mesi e 7000 km sulle ruote
sono effettivamente molto pochi, comunque il rumore che descrivi, che se ho capito giusto viene prodotto a freddo e ad ogni cambio di direzione (avanti -indietro e viceversa) proviene sicuramente dalle pastiglie che si muovono leggermente nella loro sede, senza peraltro pregiudicare la sicurezza.
È raro, ma puo capitare anche di avere raccolto per strada qualche sassolino che si è insinuato tra pinza e disco e crea rumorosità.
Se non ti senti tranquillo fai fare un controllo in garanzia :shock:.
ciao
