<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strana vibrazione al minimo | Il Forum di Quattroruote
La mia Golf ultimamente al minimo emette uno strano rumore: è una sorta di ticchettio che si percepisce soltanto al minimo (proviene dalla zona posteriore), dando gas sparisce e ricompare non appena il minimo si stabilizza, non l'aveva mai fatto prima...
Il motore è un 1.4 TSI 122 cv
Avete idea di cosa si possa trattare?
din din din din.................e' lo scarico, "chiamasi marmitta"
Ho ben presente come "suona" una marmitta! Quel che intendo io è uno strano ticchettio che prima non faceva, sembra una "risonanza" che si verifica solo al minimo.
Probabilmente non sarà niente di grave, ma è fastidioso.
Filtro benzina.
Prova a guardare ed ascoltare sotto l' auto all' altezza dello sportello posteriore destro con il motore al minimo, poi mi fai sapere.
In officina hanno verificato sul database, risultano casi simili, ma per ora non hanno soluzione. Effettivamente come diceva "givemefive", hanno pensato al filtro della benzina, ma anche sostituendolo il problema non si è risolto.
Ho chiesto se fosse possibile far alzare il minimo (così non si elimina la causa, ma almeno il fastidioso effetto...), ma mi hanno detto che non è possibile.
Semmai provvederò autonomamente fuori dalla garanzia.
