<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stilo 1.9 jtd con vibromassaggiatore. | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
ho una fiat stilo 1.9 jtd del 2002 con 160.000 km.
da circa 30.000 km a questa parte vibra tanto al minimo (con vibrazione in aumento all'aumentare dei Km percorsi.
In officina mi hanno detto che devono cambiare il blocco volano/frizione/Non_ricordo_cos_altro per un totale di circa 1200? :shock: :?
Pena rottura del volano quando meno me lo aspetto.
Dice inoltre che la cosa è normale: un difetto tipico di quella serie delle stilo :?: :?:
A voi risulta? a me pare parecchio strano!!!!!!
io80gioia ha scritto:
Ciao a tutti.
Volano bimassa!
Sembra essere un difetto tipico della Stilo; sulla normalità della cosa non giurerei... :?
Normale nel senso che succede spesso su quella serie.
Io per ora ho fatto 20.000 km da quando me lo hanno segnalato.
Il difetto sta diventando fastidioso, ma incrociando le dita non si è ancora rotto nulla.
Ho sentito dire che invece oltra alla vibrazione rotture non dovrebbero essercene..... ma non so che pesci pigliare!!! fare il cambio o no?
mah?!
mah?!
Quanti km e anni ha l'auto? L'hai presa usata da meno di un anno?
Se si puoi chiedere la sostituzione del pezzo. Altrimenti il consiglio è di cercare un onesto meccanico che faccia un buon preventivo.
senti un altra officina perché potrebbe anche essere un semplice supporto motore. Accelerando a fondo ai regimi medio bassi in quinta vibra molto?
grazie a tutti delle rapide risposte innanzitutto.
allora.... ho sentito tre meccanici a Milano (nessuno di cui mi fidi, ma qui non ne ho ancora trovati di meccanici di fiducia) tutti e tre hanno dato lo stesso responso in termini del problema, e più o meno tutti si sono attestati sui 1200? di costo.
Il costo, dicono loro, è di circa 600? di materiale e il resto è la manodopera.
Occorre smontare mezza macchina per cambiare il volano (che è la causa del problema) e con il cambio del volano sono costretti a cambiare anche frizione e non ricordo cos'altro altrimenti la frizione vecchia "rischia di rompersi poco dopo".
Ora io non sono meccanico, e di queste cose ne capisco poco, però io non vorrei spendere più di 1000? per una macchina di 8 anni abbondanti (da 3 anni in mano mia)
Prima vibrava solo a minimo. Ora vibra anche a regimi leggermente più alti. Sicuramente superati i 1400 giri la vibrazione ritorna entro i limiti del normale.
Accelerando dai regimi medio bassi in quinta.... non sono sicuro, ma non vibra molto. testerò appena riesco a portarcela. (dentro milano devo trovare una condizione di traffico decente per poterlo fare)
Anche io prenderei in considerazione un supporto motore, era un problema noto (e a mio avviso più probabile del volano).
E' anche molto più economico da risolvere
Ho un modo per poter capire se il problema è questo piuttosto che l'altro?
La stilo vibra di suo in modo esagerato a folle,decisamente la migliore della sua categoria sotto questo punto di vista.
Detto cio' il primo componente da verificare e' il supporto di sx che negli anni a subito delle varianti.
Se e ' visiblile,basta metterci la mano sopra con il motore a folle ed acceso.Se vibra la struttura metallica che contiene la gomma ammortizzatrice allora e' rotto.
Il secondo componente e' l'accoppiata volano/frizione.
Sulla mia stilo si ruppe dopo 7 km,quindi ritieniti fortunato.
Belin se non mi danno 4 stelle per sta risposta mi cancello dal forum
se lo fa anche accelerando a fondo è probabilmente il volano, inoltre in questo caso la dovresti proprio sentire sobbalzare, in caso contrario è il supporto motore.
Ciao a tutti.
io ho una jtd115 del 2003 con 110.000..
al momento tutto bene (tocco ferro, gioelli e quant'latro) frizione e volano nonostante "il nuovo stress" da 60.000km a questo parte di + coppia :D
come già detto quando in Fiat mi hanno fatto l'aggiornamento della mappa hanno abbassato leggermente il minimo ed un pò di vibrazioni sono comparse, già il fatto di aver montato una barra duomi :D a quanto pare mi ha tolto dall'impiccio del vibratore da voi segnalato :D
Ciao a tutti.
hai i sedili massaggianti gratis, che vuoi di più ? :D
Ciao a tutti.
I sedili non sono massaggiati perchè non ci arriva.... ma il cruscotto vibra tanto e vibra altrettanto la vaschetta portaoggetti dietro il freno a mano.
se ci metto la panna ci trovo il burro sicuramente.!!!!! :lol:
Questo week end non ho avuto tempo di controllare nulla.... la neve e la pioggia mi hanno costretto ad altro.... io spero nel supporto motore a 'sto punto.....
:D :D :D :D ;) :thumbup:
