<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spruzzino tergicristalli Opel Corsa D | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho una domanda da porre a tutti i possessori della corsa D di questo forum: riscontrate anche voi problemi con lo spruzzino dei tergicristalli? in pratica, prima di partire a bagnare il vetro, anche col serbatoio pieno, devo tenere premuto circa un minuto se non di più, che si sente che il motorino gira, ma non viene fuori acqua, intanto le spazzole iniziano a raschiare il vetro.
Prima di chiedere al concessionario volevo capire se era proprio una funzionalità della macchina o meno.. visto che per loro è tutto sempre normale.
Grazie
Mmh...un minuto no, ci metterà si e no 5 secondi al max.
E' vero però che a mio parere, i tergi dovrebbero inziare a pulire qualche secondo dopo.
webbone ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
Probabilmente hai solo i forellini da cui esce l'acqua otturati o dal calcare o dal sapone del liquido lavavetri...Prova a liberarli con uno stuzzicadenti e vedi se lo fà ancora..
Lo stuzzicadenti potrebbe spezzarsi e lasciare schegge di legno nell'ugello (con la "g" ed una sola :D ). Meglio usare uno spillo od un ago robusti. Senza fletterli troppo: potrebbero spezzarsi anche loro.
Ciao
Ciao anche a me succede la stessa cosa, sulla mia corsa D,solo che le spazzole partono dopo circa dieci secondi dallo spruzzo; intanto le spazzole, comunque, sull'asciutto, raschiano il vetro. Non vorrei sbagliare, ma sulle altre auto, esce prima l'acqua dagli spruzzini e poi, subito dopo, partono le spazzole (come credo che sia giusto che sia).
Ciao.
A me l'acqua dagli spruzzini esce subito, entro i 5 sec, le spazzole non ricordo bene in questo momento ma si parla di pochi istanti di differenza comunque.
Ciao
Non ci avevo pensato!! domani proverò con lo spillo.. effettivamente stare un minuto a grattare il vetro non poteva essere "normale".. grazie a tutti!
webbone ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
un minuto è una eternità!!! forse volevi dire un secondo!?
in effetti succede anche a me che passa circa un secondo da quando si tira la leva ed esce l'acqua e il tergi parte quasi subito ed è un peccato perchè almeno la prima passata la fa "a secco".
Per questo io preferisco versare sul vetro un po' di acqua con una bottiglietta prima di azionare il lavatergicristalli, lo so è scomodo e non sempre ho la pazienza di farlo!!!
Ripeto però che è un secondo non un minuto!!!! se fosse un minuto allora portala subito in assistenza.
opel corsa 1.2 enjoy 5 porte my09
Serius973 ha scritto:
webbone ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
No no!! è veramente un minuto! se non di più. Ho provato a pulire gli ugelli, all'inizio ha funzionato, ma dopo un giorno è tornato come prima. Come se si dovesse caricare il circuito dello spruzzino. Non so magari fa fatica il motorino a pompare l'acqua. Comunque ora aspetto qualche giorno perché diventi + evidente e poi la porto dal concessionario. Speriamo bene!
Secondo me hai il circuito sporco, forse pieno di incrostazioni di calcare. Nella vaschetta metti acqua pura o anche qualche prodotto?
Io uso il DP1 e fino ad adesso non ho avuto problemi del genere in un anno e mezzo, forse dipende anche da quanto è calcarea l'acqua...
Io proverei a mettere dell'anticalcare nella vaschetta e poi svuotarla tutta per vedere se si pulisce il circuito. Poi laverei l'auto per bene, perchè non so che effetti possa avere l'anticalcare sulla vernice...
La corsa D è compatibile con gli ugelli della opel insigna che invece di spruzzare l'acqua dritta sul vetro la nebulizzano spargendola bene sul vetro...io per la mia li ho comprati (5euro la coppia) e li devo montare...se li devi cambiare prendi quelli dell'insigna ;)
al di la di questo consiglio personale anche secondo me hai o l'udello o il condotto ostruito...puoi provare a controllare smontando gli ugelli se fosse un problema loro...se risultano puliti allora il prblema sta nei condotti
5 euro la coppia quelli originali opel?
sono compatibili al 100%?
sarei interessato a prenderli anche io, la sostituzione è complessa?
Li ha un mio amico sulla Golf e mi piacciono molto.
Li ho messi anch'io, molto belli e funzionali! :thumbup:
si si 5euro originali acquistato in concessionaria...per smontarli il più è levare tegicristalli e plastica sotto di esse poi metterli è un attimo ;)
