<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia pressione pneumatici accesa. Aiuto!! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Oggi ho sostituito i pneumatici della mia A4 2.0 tdi avant B8 da 245/40R18 estive a 225/60R16 invernali. Dopo pochi chilometri si é accesa la spia di controllo pressione pneumatici. Mi sono recato da un benzinaio a verificare la pressione e tutto é risultato regolare, ma il cdb continua a dire di verificare la pressione. Ho letto su unaltro forum che ogni volta che si cambia misura di pneumatici bisogna resettare il rilevatore di pressione pneumatici. E' vero??
Se si come si fa??
Grazie a chi mi aiuterà.
Saluti
livaga ha scritto:
Ciao a tutti.
Se si come si fa??
Saluti
Si livaga, credo sia prorpio così, se ne discusse a suo tempo.
Esistono sostanzialmente due sistemi di verifica della pressione pneumatici quello di Audi, se non erro, richiede un reference che va impostato e a cui farà riferimento il sistema per le verifiche.
Ovviamanete cambiando totalmente pneumatico va reimpostato, poichè mantenendo i dati precedenti ed avendo cambiato misura del cerchio il sistema lo percepisce come anomalia.
Sulla procedura non sò! ;)
ma guardare il libretto delle istruzioni della macchina? non sarebbe una procedura più veloce invece che aspettare qualche risposta in un forum? ;)
Così a spanne senza avere la macchina sotto mano ma avendolo fatto anch'io al cambio delgli pneumatici invernali
se hai l MMI vai in car o set up e cerchi pressione pneumatici e dai l'OK per pressione corretta da quel momento il computer di bordo considererà buona la pressione del momento dei pneumatici e la spia si accenderà solo in caso di perdita di pressione
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2768143
cito: On my screen I press Car and then scroll down to the Tire Pressure Monitor option which is the 3rd from the bottom.
Ovvero: MMI - menu auto ( o dicitura simile ) poi selezionare "monitor pressione gomme" ( terza opzione dal basso ).
Google is your friend. ;)
