<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia preaccensione candelette a intermittenza su 1.6 tdi: cosa sta a significare? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Oggi ho inserito la chiave nel quadro accensione e a sorpresa ho notato che la spia preaccensione candelette si illuminava a intermittenza. Nonostante tutto ho cercato di avviare il motore ma invano. Quindi ho tolto la chiave dal quadro strumenti, ho atteso una manciata di secondi e ho riavviato il quadro. A questo punto la spia ha funzionato regolarmente (si accesa per il check e poi spenta subito) e l'auto è partita al primo colpo. Come mai è successa una cosa del genere? Premetto che la vettura ha circa 14 mila km ed è stata da poco tagliandata.
Ps: oggi l'ho provata un pò e sembra andare perfettamente.
il fatto che sia regolarmente partita ti indica quantomeno che le candelette in realtà funzionano. Sono i misteri dell'elettronica, se dovesse ripresentarsi è d'obbligo una visita all'officina del concessionario. Potrebbero essere mille cose diverse; l'accensione di una spia indica certamente un disservizio ma non necessariamente quello indicato dalla spia (fantastico nella Golf 4 il guasto segnalato dalla spia airbag che indicava il fuori servizio del sensore ABS sulla ruota posteriore sinistra! Capitato a me)
in alcuni casi si è rilevato un malfunzionamento all'interruttore stop o entrambe le lampadine degli stop fulminate
Grazie mille. In effetti sarebbe strano che con così pochi km si guastasse una candeletta... Non capisco poi il nesso fra spia airbag e sensore abs... In vw non hanno pensato ad abilitare lo schermo del cdb per eventuali messaggi di errore..?
Grazie doby.. Quindi per un malfunzionamento all'interrutore stop si accende a intermittenza la spia di preaccensione candelette? ... Spendiamo tanti soldoni in più per acquistare auto del gruppo vw, convinti della tanto decantata qualità e poi questi non sono in grado di inserire una spia di malfunzionamento stop (come fanno da 30 anni in renault/peugeot/citroen) o abilitare il cdb ad inviare un messaggio di avaria degli stop (come fa il gruppo fiat)? E ti allarmano con una spia che lascia intendere un serio guasto al motore..?
speriamo sia quella cavolata di interruttore come puoi leggere, accaduto a molti
http://lmgtfy.com/?q=spia+preriscaldamento+candelette+accesa+intermittente+stop
In effetti sembra un problema piuttosto diffuso... Spero di cavarmela con poco cmq..
i msg di errore rimangono in memoria: vale la pena di tornare in officina VW e attaccare la presa di diagnostica. Potrebbe anche essere un sensore che sta tirando le cuoia, tipo il misuratore di massa d'aria ...
Quella dell'interruttore guasto mi e' capiato, ma la macchina partiva senza problemi mentre la spia continuava a lampeggiare. Mi sa che c'e' qualche altro problema. Ti consiglio di fare un salto in concessionario quanto prima
alcuni messaggi vengono inviati al CDB, qualche settimana fa ho letto: "Olio livello del controllare" proprio in quest'ordine ed effettivamente l'olio era basso, ma non avrei fatto l'aggiunta per il piacere di leggere quella frase scombinata (probabilmente una traduzione parola-per-parola dal tedesco).
Grazie ma per ora da cdb non risulta nulla.
Attenzione ad una cosa: a parte il messaggio del CDB che può essere fuorviante i diesel recenti(e parlo di tutti i CR, quindi anche di 15 anni fa) vanno tranquillamente in moto con tutte e 4 le candellette andate(sulla mia Clio 1.5dCi era così). In pratica se sono andate lo noterai solo in inverno con temperature rigide dove la macchina farà un po' più di fatica del solito ad andare in moto
Sulla Stilo ogni tanto partiva una candeletta (ne ho cambiato 4 in 230.000 km) e lo capivo solo grazie alla segnalazione del CDB perchè altrimenti l'auto si avviava tranquillamente anche in pieno inverno con temperature al mattino di qualche grado sotto lo 0.
Ciao.
