<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia ESP, FRENO A MANO (o di stazionamento) e cali intensità | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
Chiedo scusa se anche in questo forum bisogna presentarsi prima di creare un 3d (basta che me lo diciate e mi presento in tal caso!).
Premessa, ho utilizzato il tasto cerca, ma non esce un problema specifico al mio!
Andando al dunque.
Ho una C3 I (ho scoperto ora questa denominazione I) acquistata a fine 2003, 1.4 Benzina, cambio manuale. Con pochi, davvero pochi chilometri per tutti questi anni. Per essere più preciso, se non erro, poco sopra i 60.000
? Questa sera la macchina (o il computer.. visto che queste auto di Macchina hanno ben poco!) ha fatto un po' i capricci! Innanzitutto non si metteva in moto, e ho dovuto avviarla a strappo (spingendola in una discesa insomma)
QUESTO mi fa pensare tante cose.. tra cui la batteria.
Non ho avuto problemi tipo luci accese la notte ad auto spenta.. o cose del genere.
È successo verso le 00.00, e l'auto era stata parcheggiata circa 2 ore prima.. Quindi anche se avessi dimenticato le luci, non sono passate tipo 10 ore.. (ma comunque non è così, visto che suona come una matta se le scordi accese)
SE si tratta di batteria scarica, l'unica cosa che mi viene in mente, è che volevano schiavettarmela e ha iniziato a suonare per molto tempo.. ma l'avrei sentita.. e comunque non ha danni visivi (PS era posteggiata accanto a una strada TRAFFICATISSIMA.
? PROBLEMA (dopo aver avviato l'auto a strappo):
Spia ESP o ABS (non so perché le confondo, ma sono molto più sicuro sull'ESP!) e spia FRENO A MANO che accendono, per un millesimo di secondo, insieme a un BIP (quello di quando scordi le luci accese o le chiavi e apri lo sportello) contemporaneamente il display dell'orologio si resetta cancellando orario etc.
QUESTO AVVIENE appena accendo i fari (non le posizioni) (PRESUMO che con gli abbaglianti si spenga)
Dopo averla avviata a strappo e aver riscontrato più volte questi problemi (facendo accendispegni con i fari) non l'ho spenta e riaccesa (capite bene, spostare un auto..) proverò domani ad accenderla e vedremo...
? PROBLEMA
Le spie si accendono (insieme al suono) anche dopo una grossa buca, quindi dopo lo sballottamento..
In tutto questo, ad esempio appena accendevo i fari, all'interno della vettura, i LED arancioni perdevano intensità, come se stesse per morire
Problemi meccanici (intendo, "singhiozzi", auto accelerata, non tiene il minimo.. etc) NESSUNO.
Se non l'avviamento, l'intensità dei LED, e le spie. (Non scrive nulla il navigatore di bordo (quello dello SPORTELLO ANTERIORE DESTRO APERTO, per intenderci)
GRAZIE MILLE. SPERO RISPONDIATE ISTANTANEAMENTE. E SPERO DI NON AVER COMMESSO ALCUN ERRORE (sia grammaticale che con le vostre regole del forum!) saluti e buona notte!!
(PS sempre di sabato ste cose, così domani nessuno può aiutarmi.. ALLEGRIA!)
molto spesso le auto moderne se la batteria non è in perfette condizioni fanno un sacco di difetti strani e incomprensibili come quelli che ha indicato e siccome x una batteria i periodi peggiori sono quelli con freddo o caldo intenso potrebbe bastare cambiarla x ritrovarsi con l'auto che torna a funzionare regolarmente.comunque se la fà controllare da un elettrauto potrà dirle se è il caso di cambiarla.
Grazie della risposta!!!
1° il problema ESP era causato dalla messa in moto a strappo
2° era la batteria da sostituire
L'HO SCRITTO PER CHI LEGGERà QUESTO 3D!
Saluti a tutti
