<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia C5....chepppalle | Il Forum di Quattroruote
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Da un anno sul C5 mi si accende con una cerata regolarita' la spia
" avaria al freno a mano "
se aspetto un paio di giorni va via, oppure mi si accende anche
" avaria ABS "
Come sempre succedein questi casi
tutte 3 le volte che sono andato in conce, la spia mi si spegne
e quindi non sono mai arrivati in capo a nulla.
Fino a un paio di mesi fa,
mi si accende la spia, praticamente davanti al conce, corro dentro,
lascio il motore acceso....
mi cambiano un qualcosa sotto il pedale del freno.
Tutto OK,
mi hanno spiegato che hanno montato un pezzo modificato :shock:
Ieri si e' riaccesa :evil:
P.S.:L' avaria consiste nel mancato inserimento del freno a mano
in automatico allo spegnimento del motore,
a preoccuparmi e' l' ABS, sssamai :!:
" avaria ABS "
Tutto OK,
Per l' ABS vai tranquillo...
Ma non registra niente la centralina motore
per l'ABS mi sembra strano che un guasto cosi' non venga memorizzato
A proposito di grigliate che verdure fai alla griglia?
grazie
Un consiglio potrebbe essere quello di staccare la batteria per 20-30 min così si resetta tutto e magari va a posto. Se la centralina non sengnala nulla magari è un falso allarme.
buona grigliata !
Cosa memorizza ti posso dire nulla, perche' quando sono andato in conce ( almeno 3 volte ) non hanno trovato traccia.
La volta che invece sono andato la con il CDB in lampeggio
" avaria freno a mano "
mi hanno sostituito un aggeggio, ( li ho visti di lontano )
che sta in zona pedale freno, e deve essere un fatto abbastanza ricorrente
in quanto avevano il pezzo in magazzino, e mi hanno parlato di modificato.
Invece 2 mesi....e la storia e' ripresa, nel frattempo la spia ha gia' smesso
di accendersi per conto proprio.
P.s.
Verdure
1) alla griglia, previa spennellata di E.V.
-zucchine a fette circa mezzo centimetro
-cipolle tagliate in orizzontale 4/5 fette per ogni cipolla
meglio se montate su uno spiedino
-peperoni interi
devi prenderli quadrati, li cuoci lato per lato interi, poi quando sono freddi
viene via bene la pelle.
-radicchio, meglio se prima gli dai una passata in acqua bollente
-pomodori, tagliati a meta e non troppo acquosi,
sulla parte tagliata un trito di pane e le erbe che ti piacciono
2) al forno ( In griglia asciugano troppo )
-melanzane, a fette spessore circa un centimetro,
sempre spennellate da ambo le parti, dopo di che le cospargi con del pane grattugiato.
Ancora calde ( dopo 20/25 minuti di cottura ), le cospargi di parmigiano/grana e fai degli involtini, il massimo della bonta' qualche ora dopo.
TUTTE LE VERDURA VANNO SALATE A COTTURA ULTIMATA
P.s.
Verdure
-peperoni interi
TX
Interruttore freno, avuto stesso problema su C2 di mia cognata (nel suo caso occasionalmente gli stop posteriori non si accendevano quando frenava, però ABS ed ESP erano regolarmente attivi).
Problema noto, a detta dell'officina, che aveva il pezzo già in casa, ed ha subito capito quale fosse la causa quando abbiamo raccontato l'anomalia....
OK
come gia' postato sopra
anch' io mi sono meravigliato del pezzo gia' in casa....
ma porca puttena,
dopo 2 mesi
punto e a Kepo ( direbbe Benfi ) :evil:
OK
ma porca puttena,
dopo 2 mesi
A noi non è più successo.
Forse ti hanno montato un componente uguale all'originale, e quindi ancora difettoso :shock:
hanno verificato l'elettronica con il lexia?
potrebbe essere capitato un errore nel "dialogo" con la centralina, ad es. per problemi dovuti alla batteria.
i messaggi di errore restano memorizzati.
di regola staccano la batteria per qualche minuto, poi collegano il lexia e verificano i messaggi di errore ed i codici di errore.
se il problema non è reale, dopo la cancellazione dei messaggi, le spie non dovrebbero riaccendersi.
Anche sulla picasso di mio padre appariva avaria freno a mano abs e esp, cambiato interruttore stop e in garanzia un particolare del freno. La spia si accendeva in maniera discontinua da una settimana circa.
NOVITA'
ho una nuova spia accesa,
( sempre in concomitanza con quella del freno a mano )
" Anomalia inserimento retromarcia "
:shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil: :shock: :evil:
