<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> spia avaria motore | Il Forum di Quattroruote
spia avaria motore
600, un anno di vita 9000 km trattata molto bene.
Arrivo a casa per la pausa pranzo e sento che al minimo fa un rumore un pò diverso, ma niente di che. Non ci faccio più di tanto caso.
Riparto dopo pranzo e al minimo sento ancora lo stesso rumore. Durante la guida tutto sembra ok, funziona normalmente, ma dopo 2-3 km si accende la spia avaria motore -luce fissa.
Continuo il viaggio 12 km cvirca. Al minimo sempre rumore non normale.Dopo il lavoro, metto in moto, stesso rumore al min, spia accasa fassa. Sono indeciso se lasciarla lì e prendere un pullman o rischiare di tornare a casa. Decido di rischiarte e parto, la macchina in viaggio batte bene, anche se il rumore è un pò più sordo e in salita tira meno. Arrivo comunque, per fortuna, a casa, 14- 15 km. Adesso è ferma in garage e nei prossimi giorni la porterò in concessionario.
Sarà grave?
Devo rischiare di andare in mecchina o è megliuo che chiami il carro attrezzi?
Ciao
Che stress...
La spia è quella. (gialla con il disegno del motore), Il rumore mi viene diff. definirlo. Invece di essere il normale rumore regolare è come se saltasse dei giri, ma non al punto di strattonare. Ugualmente l'aria dal tubo di scappamento esce un pò a singhiozzo.
a me succede spessissimo e da anni sulla Y,è la sonda lambda che o sta leggendo della pessima benzina (e credimi di benzina pessima ne gira fin troppa) o è un pò sposrca,puoi camminarci senza problemi solo che la macchina consuma un pò di più. Se è in garanzia falla controllare ma non allarmarti più di tanto. Considera che il Fire è molto sensibile alla benzina,se becchi quella sporca o annacquata la macchina va malissimo!
già già....ottima diagnosi
effettivamente 2 giorni prima ero in riserva e ho fatto il pieno in un distributore dove non ero mai andato. Ma volete dire che e questo il problema?
niente è sicuro,ma probabilmente si. Una volta sono arrivato al punto da dover fare svuotare il serbatoio e sul fondo c'era parecchia acqua. L'hanno ripulito e la macchina ha ripreso ad andare bene,forse l'unico accorgimento serio è quello di non ridursi con la riserva in modo da evitare che si peschi tutto il residuo che sta nel fondo del serbatoio,fai un bel pieno e vedrai che dopo qualche km la spia si spegne.
Nel ringraziarvi, vi racconto com'è andata a finire.
Avevate ragione.
In concessionaria hanno constatato che il prob. non era della macchina, ma era la benzina. Vi era parecchia acqua e anche dello sporco. Hanno dovuto pulire l'iniettore e fare molte prove e spurgo di benz. (hanno trafficato per quasi 2h, e secondo loro il motore non ha patito. Batteva male perchè girava a tre
Ciao
