<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> spia avaria motore accesa fissa | Il Forum di Quattroruote
la mia punto (2serie 12 16v) da un pò di tempo ha la spia avaria motore accesa fissa la carburazione non è ottimale per niente e si sente.. l errore rilevato è il sensore di pressione assoluta ko. l officina fiat nn me lo risolve ,dicono che è un problema comune del software che produce l errore e che sostituendo il sensore nn si risolve.......io ho letto che il problema è comune ma spesso dovuto a imbrattamento del corpo farfallato del sensore stesso e del collettore d aspirazione ..loro della pulizia di questi componenti nenache un accenno..
Prova con un'altra officina autorizzata e al limite con un'altra ancora, prima o poi troverai qualcuno che prenderà a cuore il tuo problema.
...all'segna dell'assistenza Fiat: "gira e spera".....
per cercare di risolvere il problema bisogna smontare il corpo farfallato e pulirlo bene poi smontare il sensore di pressione e pulirlo ed infine spruzzare dello sgrassante nel cassonetto aspirazione e soffiare con aria compressa per cercare di pulirlo al meglio
non puo' essere il pulsante di cut-off sulla frizione vero? il sensore e il corpo farfallato ora sono stati puliti ma nn è cambiato nulla ..Non so se far pulire anche il collettore d aspirazione o provare a cambiare sensore .saluti
