<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia Airbag accesa | Il Forum di Quattroruote
Spia Airbag accesa
Ciao ragazzi,
la mia megane II, avendo saputo che a breve sarà sostituita, ha pensato bene di dar fastidio.
Da poco si è accesa la spia Service insieme a quella dall'airbag. A volte si spegne quando sterzo.
E' un anomalia grave per la quale devo evitare di camminare oppure posso guidare tranquillamente e portare la macchina in assistenza lunedi??
Rispondetemi!!
Grazie.
E' un piccolo difetto delle megane II. Se come penso, poichè è successo anche a me, si tratta dei connettori degli stessi sotto i sedili che sono un po' fragili. Se smanetti un po' la sotto dovrebbe sparire tutto oppure te li fai sistemare in officina a costo zero in 5 minuti! Ciao!
Grazie Minus....
A me è successo già un paio d'anni fa.. Si sentiva uno sfregamento di due parti metalliche sullo sterzo quando giravo....
Era il rumore di contatti dell'airbag... Lo riparai in officina renault
Questo rumore si è ripresentato da alcuni mesi.... Oggi è sparito il rumore ma è comparsa la spia...
Visto che non posso andare oggi in officina, posso ugualmente camminare o rischio qualcosa?
Se la tua vettura ha il limitatore/regolatore, ed esso non funziona bene, ci sono buone possibilità che il problema nasca dal contatto strisciante dello sterzo. Però non è detto che il guasto venga da li perchè a me è successo pure di vedere la spia accendersi e spegnersi a seconda del grado di sterzata, 2 volte:
la prima era appunto il contatto dello sterzo (e sono euri) la seconda volta era quel maledetto spinotto che giocava a farmi diventare scemo.
Fatto sta che la spia non ti indica quale airbag ha la anomalia, ma tu puoi guidare lo stesso, non succede nulla...ma in caso vorresti usare l'airbag :D (e le lo sconsiglio) non si sa quale potrebbe non funzionare, se quello frontale o il laterale/antiscivolo. Cmq il difetto allo spinotto è problema abbastanza comune, soprattutto sulle versioni 3 porte
Prova a smanettare unendo i fili che stanno sotto i sedili. Poi che dire? Se devi viaggiare per un viaggio lungo fuori città beh io sarei prudente, nel senso che non mi muoverei fino a quando non sistemi tutto. Altrimenti passa in officina appena puoi, loro sanno già di questo piccolo inconveniente non legato al primo intervento che ha avuto. Per caso ti si spegne e ti si riaccende mentre sei alla guida? Se sì allora crdo siano i contatti sotto il sedile!
orsetto79 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Rispondetemi!!
Grazie.
Come ti han detto in molti, puo' essere un contatto, pero' per il fatto che una spia è dell'airbag mi darebbe fastidio, se per caso ti esplode mentre sei in giro?
Secondo me la farei controllare e se poi ti assicurano che non è pericoloso la terrei cosi finche non ti arriva la nuova. ma almeno non viaggi con la preoccupazione .
l'ho avuto per 6 anni quella cazz di spia accesa
ogni volta la facevo sistemare
e puntualmente si accendeva
ogni volta che fai entrare qualcuno dietro e sposti il sedile in avanti e indietro si accende
non c'è nulla da fare...sono i fili sotti i sedili che fanno contatto
Considerando che tra due settimane lascerò la vettura in permuta al concessionario, non ci tengo molto a sistemarla o a spendere soldi...
L'unica cosa è che dovrei fare un viaggetto di 300 Km domenica e non vorrei aver problemi seri...
Minus il sedile non centra...
sono i contatti striscianti come dice giorgio...
sulla vecchia polo che avevo si ruppero e non suonava piu il clacson...airbag non ne aveva nel 1993...
Paolo, non so che dirti. A me è successo in passato e sistemai in un primo momento col meccanico al telefono smanettando sotto i sedili. Poi ricomparse il problema e quando la portai l'auto in officina dopo 5 minuti mi ridiedero la macchina con delle fascette ai fili presenti sotto i sedili e da allora nessun problema. Quello di Giorgio forse è unaltro caso. La mia megane di alloa non aveva il regolatore e il limitatore di velocità. Ciaoo!
