<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spedizione con poste italiane | Il Forum di Quattroruote
Ciao, dovrei spedire con poste italiane un lavandino angolare (vedi foto) di 83x83x28 cm (escluso l'imballo).
Per determinare la tariffa, mi si chiede "la lunghezza + giro massimo
misurato in un senso che non sia quello della lunghezza".
Sarò rincoglionito :D , ma non capisco come cacchio calcolare questa misura!
Attached files /attachments/2031715=48075-2015-11-13 13.18.54.jpg
CHiede la lunghezza (del lato più lungo) una volta imballato e poi il perimetro totale (somma di tutti i lati preso nell'altro senso, ipotizzando una scatola a forma di pallelepipedo).
Sono proprio ritardato!
Allora esempio di scatola 100x60x30 cm
Il lato lungo ovviamente è 100 cm, ma l'altra misura è la somma qual'è? 60+100+60??
Lunghezza 100
Perimetro (giro) 30+60+30+60
In pratica usano il perimetro per costruire una superficie di base del solido e la &quot;lunghezza&quot; del lato lungo è l'altezza del solido stesso.
COn questo calcolano il volume totale di ingombro.
Ogni corriere vuole dati diversi, ma alla fine il sistema rimane lo stesso:
Ogni plico ha un peso e un volume.
Le spedizioni sono calcolate secondo una tariffa di tot. kg a metro cubo (es. 300 kg a mc)
Il costo per l'utente sarà il maggiore dei risultati tra il peso o il volume del plico.
Ad esempio, una scatola piccola ma molto pesante -&gt paghi il peso.
UNa scatola molto ingombrante ma leggerissima, paghi come se pesasse 300 Kg a metro cubo.
Lunghezza 100
Grazie, grazie, grazie!!
Dopo aver chiamato 4 uffici postali e aver ricevuto risposte contrastanti, mi hai fatto un esempio chiarissimo!!
Denghiu so macccc :-D :-D
Ci dovevo lavorare....c'è voluta qualche settimana a capire il funzionamento..... :cry:
Secondo il metodo di misura di Poste Italiane, dovendo spedire un tubo per annaffiare, occorre una scatola che misura 3 cm x 3 cm x 25 metri di lunghezza. :D
