<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Specchietti elettrici A4: curiosità | Il Forum di Quattroruote
Sapete dirmi se nella nuova A4 gli specchietti elettrici si chiudono/aprono automaticamente insieme alla macchina, o se è necessario un optional specifico?
FAUST50 ha scritto:
chiudendo con il telecomando si richiudono anche gli specchietti.....ci mancherebbe altro ;)
Grazie. Ne ero quasi certo, poi guardando il catalogo degli optional ho visto che ci sono quelli con funzione memoria, e mi è sorto il dubbio.
Beh certo non sarebbe stato un problema tale da indurmi ad annullare l'ordine della macchina........ :lol:
Per come lavora VAG:
-l' apertura potrebbe eventualmente essere sotto comando del CDB
-mentre potrebbero aprirsi solo all' accensione e non all' apertura delle porte
Aggiungo solo che la funzione di apertura/chiusura automatica degli specchietti si attiva tramite autoradio/navigatore.
Si tratta di una funzione molto comoda, che mancava nella precedente A4 B7.
Ciao ragazzi.
Io ho una A4 del 2009 full optionall. Ma non mi si chiudono gli specchietti. E' una funzione che tutte hanno e basta attivarla oppure può essere che la mia non sia dotata di questo optionall?
Tay85 ha scritto:
Ciao ragazzi.
Si, si tratta di una funzione di serie per tutte le versioni, ad esclusione dell'allestimento Start (mi riferisco alle versioni italiane)
Ad ogni modo se la tua A4 ha gli specchietti ripiegabili elettricamente e l'autoradio Concert (per intenderci quello con il display a colori da 6,5"), nella sezione "CAR" puoi attivare tale funzione.
4ruotelover ha scritto:
Tay85 ha scritto:
Ciao ragazzi.
o.....
sulle vendute in Germania non ci sono tutti gli optionals delle Italiane,
non sarebbe la prima volta ( in generale ).
Quello che dico è riferito a Skoda, magari il sistema è il medesimo e le mie indicazioni possono tornarti utili.
Se gli specchietti sono ripiegabili è presente la posizione apposita sulla manopola che li regola, all'interno della portiera, e questo è l'unico modo che ti permette visivamente di sapere se l'auto sia dotata o meno di tale funzione. In pratica il comando ha le seguenti posizioni: 0 / L / R / sbrinamento e, se la funzione è presente, ripiegamento. Oltre al comando interno, gli specchi si possonio ripiegare anche tenendo premuto per più di due secondi il pulsante della chiave, ovviamente quello che chiude l'auto.
Grazie mille dell'info.
Infatti nella mia non c'è la funzione di chiusura sulla manopola di regolazione. Allora la mia non ce l'ha proprio.
Beh, nulla di grave. Basta vada sempre bene per il resto...
Grazie mille
