<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sound system Sony andato? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Mi è uscito il primo difetto sulla mia Focus... fortunatamente non per quanto riguarda l'auto in se ma sull'impianto stereo Sony.
Da un paio di giorni non suona più bene, distorcono lievemente i bassi, sono spariti (offuscati) certi suoni e sembra che ci sia un qualcosa che copre le casse.
In pratica è come se la musica non esplodesse più fuori bella limpida dalle casse come prima, ma restasse "imbrigliata" nelle portiere.
Per chi è più giovane ed esperto di me in car audio..cosa pensate possa essere? Un problema di casse, di finali, di ampli, della radio?
Tutto sommato suona ancora tutto ma come se fosse un impianto da 100 euro. Avendone pagati 750 desidererei che suonasse almeno per quell'importo :) come fino a qualche giorno fa.
Il problema è che già mi vedo a cercare di far capire al capo officina dell'assistenza Ford il mio problema... sarà dura farsi sistemare o sostituire l'impianto.
A voi la parola...... :cry:
Ciao keuralè, premetto che non sono affatto un'esperto e quindi lascio il campo a chi saprà senz'altro darti informazioni più attendibili ed aiutarti meglio. Tuttavia forse è importante raccogliere altre informazioni che potrebbero tornare utili a chi più competente.
Il problema lo avverti solo ascoltando la radio o il degrado è generalizzato e quindi esteso anche all'ascolto dei cd?
Ancora scusa se dico una banalità, ma sai che c'è la possibilità di regolare bassi medi ed acuti in secuenza tramite il tasto tone sulla sx vero,non vorrei che in qualche modo si fosse perso qualche settaggio, in tal caso provvedi a controllare ed eventualmente risettare in base al tuo gradimento, a volte le apparecchiature elettroniche e quini anche le autoradio, soprattutto in determinati periodi dell'anno fanno di questi scherzi.
Hai poi per caso stressato l'impianto con volumi tali da poter in qualche modo rovinare le membrane degli altoparlanti?
Infine,non ho sotto mano le istruzioni ora, ma immagino ci sia la possibilità di un reset del sistema reimpostando poi l'impianto in base alle tue preferenze di ascolto.
Spero tu riesca a risolvere senza troppi ammattimenti. :D
Esattamente vissiv ha suggerito quali sono i passi da seguire per capire se e' un problema parziale o totale.
Per resettare l'unita' sony bisogna scollegarla dall'impianto elettrico, bisogna pero' avere sottomano il keycode perche' alla riaccensione lo richiedera'.
Da come descrivi il problema mi semra come se ci fosse qualche connettore collegato male oppure qualche filo scollegato.
Portalo comunque all' officina a meno che la garanzia non sia scaduta.
keuralè ha scritto:
Ciao a tutti.
allora il problema potrebbe riguardare le casse...che magari (ipotizzo) non sono di buona qualità e sembra vadano in distorsione...ma per caso delle votle si alza e si abbassa leggermente il volume da solo?
Beh se il difetto si sente e sei in garanzia non dovresti avere problemi a farti aggiustare la'utoradio anche se penso che alla fine te cambierranno visto che anni fa con un 'altra marca di auto mi hanno sostituito tutto l'autoradio in quanto gli costava di piou a ripararlo l'unco inconveninte che ho avuto e stato di stare un mese senza autoradio perche hanno dovuto farlo arrivare dalla casa madre.
Si il concessionario infatti mi diceva che ormai non riparano più nulla e non parlo della sola autoradio, cambiano tutto in blocco, bene se sei in garanzia, ma se devi pagare tu....
keuralè ha scritto:
Ciao a tutti.
da quel che dici mi sembra PARTITO L'AMPLI MA MI PARE STRANO....portala subito in conce...mi fai preoccupare per il futuro del mio...
Eccomi qua.....
Lo fa con tutte le fonti cd, radio, usb.
Le regolazioni sono toni bas +3, medi +1, alti +3 per usb e cd, ..... medi +2 per radio.
l'ottimizzazione digitale è su All.
Il controllo automatico di volume nel menù è su off.
Bilanciamento e fader sul centro per entrambi.
ho controllato tutte le regolazioni e sono le solite. Non c'è nulla di diverso nei settaggi che ho applicato sin dai primi giorni.
un mio amico che l'ha sentita dice che probabilmente ha ceduto la membrana della cassa sub, cioè quella più potente, che da quell'idea di bassi che "riempiono " l'abitacolo.
Vissiv, forse in effetti ho stressato un po' le casse per quanto riguarda i toni, ma il volume difficilmente supera il livello 18-20, mediamente la ascolto su 10-12 , anche perchè non sono un tamarrone :D e mi piace più la qualità che la quantità.
Diciamo che ora il suono è quello di molte radio mediocri, mentre prima sembrava di esserci dentro nella musica.
intanto grazie a tutti.
Vi farò sapere, quando andrò al tagliando, cosa mi diranno ;)
keuralè ha scritto:
Eccomi qua.....
Probabilmente è come dice il tuo amico...
Il sony system ha 8 altoparlanti ed a parte i tweeter in alto gli altoparlanti grossi dovrebbero essere a due vie per bassi e medi. Senti differenze tra le 4 portiere? se il problema è localizzato ad una portiera potrebbe essere effettivamente una membrana di altoparlante andata, se il problema è generalizzato diventa più difficile aver sfondato 4 casse almeno di non aver veramente sparato musica a volumi pazzeschi, ed allora il difetto va cercato nella radio.
Se il difetto glielo fa su tutte le casse allora probabilmente si è rotto qualcosa all'interno della radio, tipo la lente...a me è successo su un Kenwood lo scorso anno...sarebbe curioso sapere se glielo fa sempre e se glielo fa quando è già da un pò che sta ascoltando la musica...e poi, quando tiri fuori i cd sono bollenti?
Ascolto prevalentemente la musica da usb.
Proverò a sentire la temperatura del cd dopo un utilizzo prolungato.
Mi è sempre sembrato che ci fosse una specie di cassa sub sul lato guida e qualcosa di simile per altri suoni sul lato passeggero.... qualcosa che desse suoni diversi e potenti rispetto alle altre.
Forse questo mi ha tratto in inganno.
Personalmente mi sembra che manchi qualcosa, un leggero decadimento generale del suono ma è difficile capire se è perchè manchi nel lavoro un componente o perchè arrivi un segnale più debole.
Mistero...
che paura! :)
Mistero...
che paura! :)
uhm...se ascolti prevalentemente usb allora non dovrebbe essere quello...però fai cmq questa probva con il cd...e vedi se ti fa lo stesso e se il cd si scalda particolarmente...
...non è assolutamente possibile paragonare i bassi di un cd originale con quelli di un mp3 o comunque musica compressa.Se poi usi magari un'ipod la stessa ford consiglia un cavetto apposta per evitare ulteriori decadimenti.
Se poi la stessa musica che sentivi prima era sempre via usb ed ora la senti male allora è un'altro discorso.
