<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione batteria v50 1.6d | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti!Oggi mi sono nuovamente ritrovato con la batteria della mia v50 1.6d scarica.La prima volta l'altra settimana.La batteria ha 5 anni ,e ho il sospetto che sara' da sostituire.La sostituzione credevo che fosse cosa semplice, sino a quando non mi sono imbattuto in alcuni forum, dove si dice che adesso causa "l'elettronica" di vari componenti e sensori (airbag,abs,centraline....),la cosa e' meglio lasciarla fare a un elettrauto/officina.Chiedevo a questo punto il Vostro parere ed eventuali esperienze. Dato che ci siamo anche il....costo della sostituzione . Grazie anticipatamente !
:shock:per quanto mi risulta, basta acquistare una batteria simile, la tensione è per le auto 12 volt, la potenza per un diesel piccolo basta di 75 Ah, lo spunto sui 400 A, tutte informazioni che trovi sulla vecchia batteria, come la posizione dei poli + / - . Comprandola nei centri commerciali risparmi un 40%, costano cira 70 - 80 euro. per il montaggio devi avere l'accortezza di togliere la chiave dal quadro e tenerle fuori dall'auto. Su alcune auto potrebbe attivarsi il sistema d'allarme, su mercedes e volk, le autoradio non alimentate vanno in blocco e bisogna ricodificarle. Una volta montata, la centralina si autodiagnosa, Si perdono solo le codifiche personali del menù, data ecc.. In genere per svitare i morsetti ci vuole una chiave del 10, le francesi hanno un attacco rapido con pomello, altre hanno l'attacco rapido solo sul negativo con una levetta manuale.
