<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione batteria Megane II | Il Forum di Quattroruote
Buon pomeriggio a tutti gli utenti di questo forum che trovo molto interessante.
Premetto che non me ne intendo di motori e di automobili in generale, cmq possiedo una Megane II 1.5 dCI immatricolata fine febbraio 2004, Km ad oggi circa 75000.
Purtroppo uno di questi giorni mentre mi recavo a lavoro la mia macchina si è fermata e non sono riuscito a farla ripartire. Quindi ho chiamato il numero verde e mi sono venuto a far recuperare dal carro attrezzi che mi ha portato sino all'officina Renault (per la modica cifra di 102 euro). All'officina Renault mi è stata sostituita la batteria. Prezzo 165,00 Euro. Non è un pò troppo secondo voi?
Inoltre da stamattina sono piombato anche io nell'incubo muccone, lupo mannaro e chi più ne ha più ne metta.... Ma la soluzione a questo fastidiosissimo problema è stata trovata?
Grazie per l'attenzione.
Ciao, secondo me il costo della batteria mi è sembrato un po' eccessivo. Come al solito le officine Renault non si smentiscono quanto a prezzi praticati per la sostituzione di componenti d'auto. Il costo per il carro attrezzi ti è dovuto se non avevi un servizio assicurativo dedicato per tutti i casi in cui l'auto va in panne.
Quanto al rumore del "muccone" sappi che la megane II non ha mai avuto questo problema, è presente invece su alcune megane III. Infatti il problema pare essere stato risolto, sottolineo pare!!!
Non è che per caso hai problemi di supporto motori anche? Infine, mi sorge un dubbio. Questo rumore hai cominciato a sentirlo subito dopo la sostituzione della batteria? Non è che ti hanno toccato anche altro? Falla rivedere subito dall'officina e fai la voce alta secondo me! ;)
La batteria secondo me per un auto come la tua megane non dovrebbe costare più di una 90ina di euro, quello che mi domando sempre è perchè nel libretto di uso e manutenzione (ammesso che venga letto da qualcuno) non venga specificato cosa succede quando si scarica la batteria, ovvero l'auto non parte senza nessun segno di vita o avviso sulla strumentazione, tanto da far pensare ad un guasto serio dell'auto e da far chiamare il carroattrezzi.........
la mia megane II è del 2005 però per fortuna grazie a questo forum so che se mi dovesse capitare al 99,99% è la batteria, ma quanti soldi spesi inutilmente, batteria pagata quasi il doppio più il carroattrezzi tot per una banale manutenzione 267? :shock: e questo grazie alle menti perverse di chi è stato complice di questi furti per non avere informato chi ha comprato il prodotto, un gioco sporco che non perdono a renault o chi per lei!
Buongiorno e buona domenica (almeno per voi, visto che ieri sera la mia macchina si è nuovamente fermata). Grazie a Minus e Manuel per le loro risposte.
I problemi non sono finiti :twisted: . Ieri sera ho avuto nuovamente problemi con la mia Megane. Praticamente mentre percorrevo una strada si è accesa nuovamente la spia della batteria in contemporanea con la spia di stop, inoltre (avendo inserito il blocco portiere dall'interno) la portiera del lato passeggero risultava aperta e necessitava l'apertura e la chiusura manuale. Inoltre l'autoradio si spegneva da solo. Allorchè, per evitare un'altro recupero al modico prezzo di 102 euro, rientravo a casa, vista anche l'impossibilità di reperire qualche officina aperta, e mentre rientravo a casa si accendeva la spia di ABS e lo sterzo diventava durissimo. Dopo aver parcheggiato, provavo a riaccendere la macchina, ma niente morta come venerdì mattina.
Qualche consiglio, consulenza tecnica?
(Il rumore del muccone pare essere sparito)
Probabile che ti abbiano montato una batteria già alla frutta, forse perchè vecchia o altro, forse non gli è bastato fartela strapagare, ma già che c'erano ti hanno ammollato la sola.........certo è un ipotesi per carità, ma da quello che ho capito se non sei un cliente abituale stai sicuro che ci provano (i disonesti non tutti naturalmente)
altra ipotesi ma sarebbe una bella coincidenza.......l'alternatore non carica più bene la batteria.......ma propendo per la prima! ;)
Appena puoi torna immediatamente da quella officina e fatti mettere tutto a posto senza più spendere un euro, se fanno storie minaccia di rivolgerti al tuo avvocato!
Appena cambiata la batteria ho aperto il cofano per controllare e la batteria sembra nuova.......
Cmq domani volevo consultare un'altra officina ........
Che palle!!
Che palle!!
Non intendevo che ti abbiano montato una batteria usata, magari era nuova ma era parecchio tempo che l'avevano in casa, comunque prima di farti "spennare" da qualche altro buontempone, senti almeno per telefono quella che ti ha fatto il lavoro, 1 perchè c'è la garanzia sul pezzo 2 perchè se hanno fatto qualche cappella DEVONO rimediare! ;)
Che palle!!
seguirò il tuo consiglio....
Che palle!!
In questo caso non devi cambiare officina ma incaxxarti con quella che ti ha fatto il lavoro precedente. Fai sentire la tua voce e vedrai che ti sistemeranno tutto. Se ti dicono che c'è dell'altro mandali a quel paese e che ti devono sistemare l'auto senza spendere altri soldi. O quanto meno se non era la batteria da sostituire fatti rimborsare quanto giià speso per essa! Occhio!!! :shock:
Che palle!!
;) Speriamo bene......tienici aggiornati!
Ciao da come descrivi il problema l'accensione della spia batteria accompagnata dalla spia stop, può essere, quasi certamente,dovuta dall'alternatore, potrebbe essere dovuta dal pezzo in se rotto oppure dalal rottura della puleggia di trascinamento del cinghiolo accessori(se lavora senza cinghia l'alternatore non carica la batteria)hai avuto lo stesso tipo di incoveniente prima della sostituzione della batteria?(spia batteria e stop accesa anche per qualche piccolo secondo)
in casi rari è capitata la rottura di una centralina nel vano motore.
