<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione &#34;dischi&#34; airbag guidatore | Il Forum di Quattroruote
Salve,
come già detto in passato il volante della mia Corsa 1.2 serie D del 2008 fa un leggero rumore quando si gira, sono passato in assistenza e il tecnico di turno mi ha detto che sono i dischi dell'airbag dentro il volante che si sono consumati, ma non è pregiudicata la sicurezza. Costo 60 euro fuori garanzia.
é successo a qualcuno di voi???
Grazie
:rolleyes: ;)
Serius973 ha scritto:
Salve,
Grazie
:rolleyes: ;)
Dischi dell'airbag ?? Il tecnico (Opel??) deve essersi bevuto il cervello !!
E' la CIM (una centralina fissata sul piantone) che spesso fa rumore sulle Opel.
Le soluzioni possono essere 2 (e non sempre funzionano): aggiornamento del software o sostituzione di un disco di scorrimento (appunto!).
In caso di insuccesso occorre sostituire invece la CIM (ca 400 ?)
Salve,
Grazie
:rolleyes: ;)
Grazie delle info Elvis02,
credo allora che il tecnico Opel intendesse il disco di scorrimento.
Non capisco la relazione tra rumore e aggiornamento della centralina, come fa un aggiornamento software a eliminare un rumore che credo sia di origine meccanica?
Secondo te, è pregiudicato il funzionamento dell'airbag?
Ciao.
Salve,
Grazie
:rolleyes: ;)
Ciao.
Tranquillo, l'airbag non c'entra niente con la CIM.
I problemi di questa CIM sono 2 e spesso correlati: rumore (eliminanile sostituendo il disco o quello che è) e malfunzionamento del clacson e dei comandi sul volante.
Talvolta succede addirittura che accendendo i fari non funziona più il clacson oppure che aumentando la luminosità del display aumenta invece il volume della radio.
Per questo motivo i due interventi è bene che vengano fatti congiuntamente.
Salve,
Grazie
:rolleyes: ;)
Ciao.
Il rumore di cui stiamo parlando è quello tipo di "strusciamento" di qualcosa?
Per "fortuna" che non ho i comandi al volante!!! O meglio ce li ho ma non sono collegati alla radio (che non è quella originale).
L'unico malfunzionamento che ho notato è il clacson che nella parte bassa del volante non funziona se non premendo molto.
Grazie ancora per le info.
Il rumore è proprio di strusciamento oppure come di una molla che viene caricata.
Visto che Opel deve intervenire fatti controllare anche i contatti del clacson e RIPROGRAMMARE anche la centralina CIM.
