<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sostituire motore diesel con benzina? | Il Forum di Quattroruote
Sapete mica se si può fare? Ed eventualmente il prezzo intorno a quale cifra si aggirerebbe?
Il fatto è questo:
Ho una Grand Scenic 1.9 DCI del 2007 e sapete cosa...? Ormai il gasolio costa troppo.
Vorrei fare un'impianto a GPL ma ho saputo che sui diesel non si può fare.
Non voglio nemmeno cambiare auto perché mi trovo benissimo con questa, (mi è costata anche ben 32.000 eurozzi) ma spendere 110? per fare un pieno (e io viaggio molto) mi sembra un'esagerazione.
Ecco perché a mali estremi sarei anche disposto a cambiare motore.
Qualcuno di voi è afferrato in materia?
Grazie ;)
Teoricamente si può fare ma economicamente è un salasso senza appello, oltre che uno sbattimento enorme.
In pratica dovresti:
ottenere il nulla osta da parte del costruttore; 70?
acquistare il motore con l'elettronica; non meno di 3000?
acquistare il cambio; non meno di 1000?
trovare chi ti fa il lavoro; autorizzato Renault per forza, secondo me almeno 1500?
andare in motorizzazione e sperare che ti passino la modifica; 100?
montare l'impianto GPL omologandolo, altri 1500?.
Posto che dubito convenga.... i vari passaggi sono per gradi, se ti blocchi ad uno step non vai più avanti.
Economicamente non ti conviene, ma poi ti sei fatto i conti di quanti ? risparmieresti al mese? Praticamente per ammortizzare il costo di tale cambio motore, dovresti tenere la Scenic qualcosa come 25 anni :D
Darioski, ricordo le foto del tuo G.Scenic del precedente forum, hai una bellissima auto. ;)
Quoto sia modus che è entrato nello specifico con cifre e dettagli e eldinero,
sarebbe un suicidio,
hai un auto che va bene e ti trovi bene, questa è già una gran cosa, il gasolio vabbe costa molto ultimamente e il vantaggio si è ridotto,
ma l'unica cosa che puoi fare, è diminuire la velocità e usarla con il piede di fata,
fatto questo, non c'è altro da fare che......tenerla....tenerla....tenerla...tenerla e tenerla,
tutte le altre opzioni, ti possono dare un risparmio ipotetico, ma che se vai a mettere giù due conti, ti accorgeresti che sarebbe antieconomico,
altra cosa nella ipotetica e assurda idea di cambiare un 1.9 dci 130 cv con un benzina, che benzina metteresti?
il 1.6 su una scenic e perdipiù a gpl, sarebbe fermo, il 2.0 140 cv minimo..........no, ti ripeto che devi solo ritenerti fortunato che l'auto vada bene e che tu ti trovi bene,
non fargli mancare olio e filtro olio nuovo per la durata del motore e macina km,
ps anche cambiarla per un altra auto a gpl è un suicidio, la tua bellissima auto pagata 32.000 eurozzi, quanto vale dopo soli 5 anni???
purtroppo poco, molto poco per quello che vale, quindi ti ripeto....TIENILA! ;)
Beh grazie a tutti per le veloci risposte.
Un ringraziamento particolare va a Modus72 per aver spiegato benissimo e brevemente i dettagli di questa operazione.
Grazie anche per i complimenti alla macchina che se potrebbe contraccambierebbe e ... Manuel... ho scoperto con mio rammarico che se vendessi attualmente la mia scenic da 32.000?, riceverei in cambio la misera cifra di 8.000? :shock:
Seguirò i vostri consigli e mi terrò la macchina usando il piede di fata! :)
E' l'unico modo che hai per risparmiare, alzare il piedino.
Tu pensa che io ho una Megane 1.9 dci 130 cv ed ho medie in città che a momenti nn avevo nemmeno con la mia precedente Focus :D.
A quanti km sei arrivato? In media quanto ti consuma?
baffosax ha scritto:
Tanto per la cronaca la nota ditta Landi Renzo è da parecchio che sta sperimentando impianto a metano sui motori diesel,si tratta di un impianto che non elimina completamente l'immissione di gasolio ma miscela al 50% con metano .Ho trovato articolo dettagliato e foto su auto-tecnica mese di febbraio.
Non'è lo stesso che ho letto ma tanto per idea
http://www.omniauto.it/magazine/12609/landi-renzo-diesel-metano
Grazie. ;) Ho dato un'occhiata al sito. Speriamo che ci siano sviluppi al riguardo anche se ammetto che quello che mi interesserebbe sarebbe un'auto totalmente a gpl e non ibrida. Ma, bisogna accontentarsi.
Di preciso non sono stato a guardare, ma con un pieno (che copre circa 670Km), quando guido poco ci faccio una settimana, mentre quando guido molto ci faccio una giornata.
Ogni pieno costa circa 100/110?. In un mese quindi ne vanno via più di 400.
Proverò con la tecnica del piedino. ;)
La megane2 tiene 60 litri se non sbaglio, se fai il pieno quando sei in riserva, presumo tu consumi sui 55 litri circa prima di fare il pieno, quindi fai circa i 12-13 kml, ora....a meno che tu non faccia tantissima città, io credo che puoi migliorare molto i consumi.....
poi certo, se con l'auto ci lavori e devi rispettare determinate tabelle di marcia, non si possono fare miracoli,
i consigli sono sempre quelli, cercare di sfruttare i bassi regimi e la massima coppia del motore, quindi marce lunghe, prevedere il traffico, rallentare un po' prima delle rotonde e arrivarci per inerzia a piede alzato sfruttando il cut off, vedrai che se ti impegni il pieno ti dura un po' di più!
poi se posso dare un ulteriore consiglio, se hai uno smartphone, scarica la app gratuita di prezzibenzina.it ti scegli in ogni posto dove ti trovi "se" devi fare il pieno, il benzinaio più conveniente nei d'intorni,
per farti capire, nella mia zona tra il più conveniente e il più caro, ci ballano 20 centesimi,
quindi fare il pieno di gasolio a 1,60 piuttosto che a 1,80 equivale a dire risparmiare circa 10? a pieno, che nel tuo caso sono circa 40? al mese risparmiati+ quello risparmiato per il piede di fata!
Altro consiglio, sempre se lo pui attuare, tieni la voce del cdb sul consumo istantaneo e impara (senza andare a schiantarti ovviamente :lol: ) a capire come fluttuano i consumi in base al comportamento della tua guida e cerca di tenerli sempre bassi in base all'uso che ne stai facendo dell'auto, questo ti insegna molto!
Mi hai dato dei consigli davvero utili Manuel. Grazie. ;) Ho anche provveduto subito a scaricare l'App: "prezzi benzina". Davvero utile e ben fatta.
Non sarà subito facile cambiare stile di guida (odio stare in coda :lol: ) ma sono fiducioso. ;)
Il fatto è questo:
Grazie ;)
se vuoi risparmiare DAVVERO ECONOMICAMENTE non puoi fare altro che consumare meno gasolio (vedi tu come).
Oppure al limite vendere la tua auto e comprare una usata simile e metterci su il gpl
Complimenti.
Hai da segnalare qualche anomalia sul motore?
Te lo chiedo perché anche io ho il 1.9 130 cv.
Nessuno. Assolutamente tutto perfetto senza intoppi. Bisogna ovviamente cambiare l'olio ogni volta che il display ce lo ricorda, ma a parte questo non ho mai avuto problemi.
Prima della scenic avevo una peugeot 307 1.6 benzina e ogni mese ero sempre in officina.
La Renault mi ha ampiamente soddisfatto. :thumbup:
