<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sony system & nokia n95 | Il Forum di Quattroruote
Sin dal primo giorno ho accoppiato via bluetooth il mio fidato n95 al ss , attualmente per rispondere devo premere la cornetta verde sul ss, ci sono altri sistemi ?
Quando devo effettuare una chiamata, tramite il voice mi viene facile se ricordo il numero, ma se volessi scorrere la rubrica la vedo solo sul ss ? e i tasti da usare sono sempre quelli del ss o ci sono altri sistemi che non ho capito ?? Ho letto di un software che si installa sul nokia che vantaggio mi porterebbe ???
ciao, dunque per rispondere alla chiamata, ora non mi ricordo esattamente ma mi pare ci siano uno o due tasti dei comandi al volante che puoi utilizzare, uno per rispondere, uno per escludere il microfono e riattivarlo, e uno per chiudere la chiamata, mi ricordo di ciò perchè mi pare di averlo letto nel manuale di istruzioni.
Per quanto riguarda invece la rubrica purtroppo non mi sembra che ci siano possibilità di scorrerla con i comandi al volante quindi devi obbligatoriamente distrarti per cercare il numero in rubrica oppure salvi un tot di nomi con relativi numeri nella memoria del sony sistem (li devi salvare tu a voce manualmente), magari quelli più importanti così poi dopo anche se cambi sim o cell li hai sempre memorizzati.
Il file sis da installare, non serve praticamente a nulla se non che ogni volta che tu accendi il cellulare ti chiede automaticamente se vuoi attivare il bluethoot, praticamente è solo un promemoria per dirti se vuoi usare il bluethoot, quindi niente di che.
Scusa ma non è proprio come dici...innanzitutto da questo sito che ora ti do ( http://www.ford-mobile-connectivity.com/home) scaricati ed installati sul tuo cel il programmino "car contacts".
Dopo di ciò devi copiarti tutti i tuoi contatti sul cel, poi tieni sempre tenere attivo il bluetooth ed i comandi vocali (adesso non ricordo da dove si attiva quest'ultimo, ma lo trovi sul manuale di istruzione del cel).
Una volta fatto ciò quando dal sony system attiverai vocalmente la voce telefono, ad un certo punto potrai dire a voce al SS "cellulare chiama nome" e tu pronunciando il nome dopo il bip della persona che devi chiamare, attraverso le casse dello stereo una voce robotica di rileggerà il nome e se è esatto pronuncia "chiama" e lui ti comporrà il numero associato a quel nome.
Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma ti posso assicurare che se ci riesci è una gran figata e questa operazione la puoi fare solamente con i cellulari Nokia.
Spero di esserti stato d'aiuto...
Allora....ti rispondo per punti
Si, come dicevi il tasto mode ti permette di aprire la telefonata e di chiuderla.
Non ho ben capito ma provo a interpretare.... esiste un programma car contacts che scaricandolo sul tuo cellulare Nokia ti permette, una volta associato al sony system, di scaricare la rubrica da cell a sony system. Quest'operazione verrà fatta ogni volta che accendi il sony system. La rubrica in questo caso deve essere presente sul cellulare e non sulla sim. Questo ti da il vantaggio che puoi socrrere la rubrica del tuo cellulare direttamente sul sony system tenendo il cell anche in tasca. Per farlo devi andare su phone e poi muoverti con le frecce. Compariranno le ultime telefonate in uscita (outgoing), la rubrica (phonebook), le chiamate perse e quelle ricevute....praticamente il registro chiamate del tuo cellulare.
Ciao Max
tutto chiaro, il dubbio era ... posso vedere la rubrica sul pannello centrale e scorrerla con le levette ? con il ss mi riesce gia'..
a quindi puoi scorrere la rubrica con il sony sistem dai tasti al volante ?
Ad ogni modo come ho già detto, il sony sistem non è in grado di riconoscere i nomi della rubrica dei cellulari nokia in modo da permetterti di chiamarli vocalmente, li riconosce soltanto visivamente e li puoi chiamare selezionandoli ma non con i comandi vocali. Con i comandi vocali puoi solo chiamare i nomi che hai registrato manualmente tu, o i numeri di telefono che gli dici cifra per cifra....
Il fila carcontacs dovrebbe fare da promemoria per ricordarti ogni volta che accendi il cell, ad attivare il bluethoot e in più a far si che il sony sistem venga abilitato ad altre funzioni ad esempio a visualizzare le chiamate in entrata, le chiamate in uscita, la rubrica (che puoi scorrere solo visivamente) e robe così, ma io ho visto che ad esempio con il mio nokia n96 e nokia n73 queste funzioni vanno anche senza installare il carcontacs, l'unica cosa che manca al cell senza questo file è che ogni volta che accendi il cell non ti chiede se vuoi attivare il bluethoot...
con il comando diretto "cellulare chiama nome" "nome" , riconosce tutti i nomi che hai nel nokia, in particolare se hai piu' di 1 numero con lo stesso nome, chiama quello con la faccina vicino.
ah si ?
ma con questo con il file carcontact.sis o anche senza ? Eppure li avevo provati XD.
cioè tu quindi con il tuo nokia puoi chiamre un nome della rubrica del tuo cellulare, con il comando chiama nome, senza che tu lo abbia registrato vocalmente ? In pratica non hai immessso tu a voce i nomi che puoi chiamare ?
si, il primo tentativo e' stato quello di registrare un nome nella rubrica del sony... quindi prima registri il nome poi lo richiami ... con TASTO MODE e poi TELEFONO, CHIAMA NOME,,,
invece con il comando CELLULARE CHIAMA NOME ... aspetti il bip bip dal cellulare e poi dici PIPPO ... lui chiama il numero associato a PIPPO. Se di pippo hai 3 numeri .. lui chiama quello che sul cellulare ha l'icona a faccina..
domani provo, XD allora non avevo letto che c'era il comando cellulare chiama nome, di fatti però mi pare di aver fatto una prova un giorno e cioè di registrare un nome con appunto la desinenza cellulare e non me l'aveva fatta registrare, forse proprio perchè faceva parte di un comando....domani provo. Grazie.
