<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sono arrivato ad avere un autonomia residua di 2 km | Il Forum di Quattroruote
stamattina avevo ancora 2 km di autonomia :D quando ho fatto il pieno alla mia focus 2.0 tdci s.w, del 2006, ora ha quasi 60.000 km,va da dio, il benzinaio mi a detto di non farlo piu e probabile che la pompa risucchi della porcheria anche se il filtro del auto la ferma, meglio non farlo una seconda volta mi ha detto, quanto e preciso il cb del auto?? se arrivavo a 0 di autonomia ovviamente l auto si fermava, ho avevo ancora un po di autonomia??? :D :D :D :D grazie
Con Autonomia 0 (in genere) si fa ancora qualche km...
Svuotando quasi tutto il serbatoio... non succede nulla anzi, se lo si fa regolarmente, si mantiene più pulito.
Le eventuali schifezze presenti nel carburante, quando sono più pesanti del carburante sono le prime ad essere pescate dalla pompa (che pesca sul fondo), quando sono più leggere rischiano di accumularsi a galla... quindi per evitare che si accumulino troppo, è meglio raggiungere almeno la riserva prima di fare rifornimento.
Fare il pieno completamente a secco è motlo dannoso..perchè la sporcizia si deposita sul fondo del serbatoio e a lungo andare crea delle incrostazioni...questo danneggia gli iniettori e in fase di accelerazione provoca le "fumate nere"...il consiglio che mi hanno sempre dato e che seguo è di mettere il gasolio appena si accende la spia della riserva in modo da far si che lo sporco circoli o venga espulso...inoltre uso il bludiesel che aiuta a mentenere più puliti gli iniettori (ma su questo ognuno ha i suoi punti di vista)...io faccio così e mi sono sempre trovato bene...
scusate se vi rispondo ora, problemi con alice adsl, io il primo pieno lo fatto con il bludiesel appena presa dal concessionario nel 2006, sono 3 anni che vado avanti a bludiesel, ps dimenticavo vado sempre dallo stesso gestore agip sono cliente da 20 anni, mai il minimo problema il 2.0 tdci va sempre come una scheggia, ora ho esatamente 58.890 km, tra poco e ora di fare il 3 tagliando, tornando al autonomia di 2 km e stata la prima volta che ho rischiato cosi tanto, solitamente il pieno lo faccio quando ho un autonomia di 90/ 120 km, il cb dopo un pieno mi da 785 km, considerando la cilindrata e le prestazioni ne sono piu che soddisfatto, dovrei passare dal carozziere x un preventivo, il mio cane di piccola taglia ha avuto la brillante ideaa, in agosto di salire sul cofano della mia auto, (mai fatto prima,) comunque mi ha graffiato parte del cofano motore lato sinistro, montante e portiera sempre lato sinistro.. auto colore nera mettallizzata vi lascio immaginare l effetto sulla vernice, sembra passata con la carta vetrata... molti dicono che basta una bella lucidata x togliere tutto, altri dicono sia da riverniciare, sembra abbia graffiato il lucido della vernice sotto e intatta... secondo voi cosa e consigliabile fare???? grazie.
Ha ragione il tuo benzinaio: pensa solo ai residui di acqua presenti nel gasolio, e che rischiano di rompere la pompa (per esempio, vedi link http://www.nntp.it/discussioni-motori/953571-acqua-nel-gasolio-pompa-andata.html).
L'indicazione più imprecisa che può fornire un cb è proprio quella sull'autonomia: io non la guardo nemmeno!
