<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> smontaggio volante fiat seicento (senza airbag) | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Le frecce della mia Seicento SX del 1998, spesso, dopo averle azionate, smettono di funzionare anche se il volante non è tornato a riposo rimettendo la levetta su OFF. Ho notato che dando un pugno contro il quadro strumenti (non parlo della consolle centrale ma del pannello contenente contakm, tachimetro ed orologio), queste riprendono a funzionare per qualche secondo, fino al pugno successivo.
Per evitare di spaccarlo definitivamente, sabato ho provato a smontare il quadro strumenti ma per togliere due dei dadi di sostegno non basta togliere la copertura in plastica sotto lo sterzo ma bisogna smontare proprio tutto il volante. Il volante (senza airbag) sembrerebbe essere bloccato da un solo dado da 24mm.
Domani vorrei smontarlo per cercare di controllare i contatti della levetta di accensione delle frecce e per sostituire il led delle luci di posizione che si è bruciato. Posso smontare da solo il volante o sono necessarie particolari attenzioni? Mi basta la chiave del 24 o mi servono altri attrezzi?
Questa è una guida per una punto, non so se ti può essere d'aiuto.
http://www.puntoracingclub.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=12239
il volante ha solo quel dado.
se non sei esperto fai fare il lavoro a un professionista.
ricordati comunque di marcare il punto d'allineamento prima di smontarlo e di farlo a ruote perfettamente dritte, altrimenti dopo averlo rimontato ti ritroverai il volante storto a ruote dritte.
le lampadine del quadros trumenti sono comuni lampadinette da spia, non sono led. costano pochi cent.
suggerimento
documentati bene prima su internet sul difetto
magari il rele frecce nn sta dietro il quadro...cioè per nn perdere mezza giornata a smontare per poi scoprire che il guasto era altrove
come ho fatto io ieriiiiiiiiiiii :D
skid32 ha scritto:
suggerimento
concordo!
comunque se è il relè delle frecce vai dall'elettrauto. se è onesto dovresti spendere molto poco.
e comnuque un preventivo non lo negano a nessuno
