<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Servosterzo elettrico Croma | Il Forum di Quattroruote
Puntualmente dopo aver portato l' auto al lavaggio si accende la soia dell' idroguida con conseguente indurimento dello stesso. Passo dall' officina e il meccanico stacca dei connettori, li soffia con aria per asciugarli e tutto si risolve con 10 eur.
Mi conferma che fa lo stesso con altre Croma e con la Sedici.
I connettori non si possono avere come ricambio bisogna ordinare tutto il cablaggio. Chissa se sui nuovi modelli, visto che la Croma va in pensione, si decideranno a sistemarli in modo consono.
Auguri
Il servosterzo funziona benissimo è il connettore che con le infiltrazioni di acqua non permette alla corrente di arrivare.
Il meccanico se ne accorto perchè facendo un test con l' Examiner non ci riusciva, non c' era corrente.
Io ho una Croma Must my 2007, praticamente quella giusto prima del restyling, lavata centinaia di volte con la lancia a pressione, in particolare buttando dentro fiumi d'acqua in pressione dalla mascherina ............ boh, mai avuto nessun problema di spie accese, e nemmeno di servosterzo.
L'unico problema al lavaggio l'ho avuto una volta, dimenticando lo SKY aperto sulla prima posizione :shock: :shock: :shock: Ma questo è un altro film.
