<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Serie 3 Tuoring - Bracciolo posteriore predisposto per carico passante non diponibile? | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • BMW
  • Serie 3 Tuoring - Bracciolo posteriore predisposto per carico passante non diponibile?
Nel configuratore online della serie 3 tuoring, tra gli optional disponibili non compare il bracciolo centrale posteriore predisposto per il carico passante utile in caso si vogliano trasportare sci/snowboard.
Mi confermate che non è disponibile questo optional per la serie 3 touring?
Grazie
Direi che il foro passante è superato dal sistema di ribaltamento frazionato dello schienale 40-20-40
però non è proprio la stessa cosa.
Sci nel carico passante e due busonazzi seduti è comodo, sci nel 40 e I due busonazzi sono meno comodi
Non è possibile abbattere ciascuna delle 3 parti indipendentemente l'una dall'altra? Se devo caricare gli sci devo caricarli obbligatoriamente nel 40?
Grazie
Non l'hai trovato nell'elenco degli optional perché è di serie su touring abbinato, ovviamente, al bracciolo posteriore! ;)
Certo, abbatti il 20 centrale, che è esattamente come il carico passante con in più il vantaggio di non avere limiti di ingombro in altezza
Aggiungo 3 feature carine sempre nell'ambito del bagagliaio (magari già tutte note) presenti di serie su touring:
- Rete divisoria abitacolo/vano di carico (per me molto utile quando si ha bisogno del massimo spazio possibile perché consente di sfruttare tutta l'altezza del bagagliaio)
- Lunotto apribile separatamente (utile nel caso in cui occorra prelevare dei piccoli oggetti disposti nella parte alta del bagagliaio, senza doverlo aprire completamente)
- Azionamento elettrico del portellone (novità della serie F31)
il busonazzo sono io.... :D
avevo in mente il 60-40, assai scomodo nel caso di sci.
Infatti, a parte con la Passat che aveva il tunnel, sempre messi sul tetto.
vorrei evitare di avere carichi sul tetto.
Io su E91 ho il vecchio 40-60, ma, essendo solo in tre, va benissimo (anche perché la busonazzina non arriva ad un terzo della stazza del sottoscritto busonazzo :XD:
E ci stanno anche i miei Dynastar 197 cm d'epoca quando voglio riusarli 8)
Ti hanno appena detto che non c'e' bisogno!
Abbatti la sezione centrale (20) e sei a posto.
si, l'avevo letta già la risposta. Il mio era solo un commento extra.
Grazie
Premesso che il problema di LucaDMP (tra l'altro mio omonimo ;) ) è risolto, stavo giusto ora guardando qualche foto del bagagliaio della serie 3 touring e mi viene il dubbio che per "sistema di carico passante" si intenda l'abbattimento del divano posteriore in misura 40:20:40 e non la classica botola realizzata nello schienale del sedile centrale.
Ad ogni modo la dicitura esatta presente nell'elenco ufficiale degli accessori di serie (con validità dal 1/07/2016) è la seguente:
Sistema di carico passante con sedili posteriori reclinabili 40:20:40
Come dice però il buon U2511 abbattendo il sedile centrale si ottiene lo stesso risultato, anzi migliore, rispetto a quello offerto dal sistema di carico passante. ;)
