<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensori pressione pneumatici X-mod (Se ombrariflessa può darci uno sguardo...) | Il Forum di Quattroruote
Da una settimana ho una X-mod, mi ha incuriosito molto il discorso dei sensori di pressione dei pneumatici.
Leggendo qua e la ho scoperto che sulla Megane II è possibile montarli anche "aftermarket" in quanto la centralina è già predisposta (bisogna solo attivare la funzione e settare la posizione dei sensori), secondo voi è una cosa fattibile anche sulla X-mod (e qui dovrebbe entrare in gioco ombra... con i suoi potenti mezzi).
La Scenic a differenza della Megane III non li ha può avere neppure come optional(tranne la 2.0 160cv dove sono optional insieme alle gomme da 18").
Secondo voi quanto potrebbe costare tutta l'operazione? e ... ne varebbe la pena
Saluti Nicola
Ciao, in after market dovresti cambiare anche i cerchi se non erro. Il sensore di pressione è presente sui cerchi e non nella valvola. Credo sia un'operazione molto costosa ammesso che in effetti sia possibile montarli. Ho delle perplessità in merito. Io ce gli ho sulla megane II ma non sono molto efficaci, anomalie inutili in continuazione. Sulle versioni della generazione III mi sa' tanto che sono migliorati!
1) La generazione della Megane III (a cui appartiene la Xmod) ha migliorato i sensori che adesso sono in grado di visualizzare la pressione di ogni gomma sul display. Venerdì ho rimesso le gomme estive sulla mia Maggy III , gonfiate con azoto, e segnano la pressione esatta e sono molto soddisfatto, mai più un'auto senza sensori.
2) Come ti ha accennato già minus sulla Megane II il discorso è diverso. Però come ho già avuto modo più volte di dire, dato che mio padre ha la Megane II station, basta non gonfiare le gomme con l'azoto e tutto è ok. Scusa caro Nik79 se vado off topic ma approfitto per dire a Minus una prova provata di quanto sto dicendo. Oggi mio padre ha messo le estive pure lui e aveva raccomandato al gommista di NON gonfiare con azoto. Il gommista ha detto "si si si" e alla fine ha fatto come cazzo gli pare. Risultato? Tutte le gomme davano errore, quella anteriore sinistra addirittura era segnata come sgonfia. Allora mio padre per convincerlo gli ha detto: "Senti ti dico che è così: fai la prova sgonfia una gomma e gonfiala con aria normale" Risultato: 3 errori su 4 e la 1 su 4 che non dava errore era quella gonfiata con aria normale.
Chiudendo l'off topice tornando alla X-Mod:
3) Come ho avuto modo di capire con Scenic NL, la Renault Italia per qualche stupido motivo non dota le auto vendute in Italia di tutti gli optionals disponibli negli altri mercati.Ad esempio sulla Megane Sportour ancora non sono disponibili i sensori anteriori e sulla X-Mod ancora non sono disponibili i sensori gomme. Prima di richiedere l gli after market controlla che questi sensori ti consentano di visualizzare la pressione di ogni singola gomma. Solo in questo caso sarai sicuro di avere esattamente i sensori della Megane III (che sono, come avrai intuito, di migliore qualità)
Scusate la lunghezza del post :D
Grande Panzer, quindi per esperienza provata mai più azoto sulla megane II. In effetti dopo i vari cambi tra estive e invernali il problema si presenta con una certa frequenza e questo perchè son gonfiati ad azoto in quanto il mio gommista usa solo quello nell'impianto automatizzato che ha. Poi la cosa si stabilizza man mano che un poco alla volta rigonfio le ruote presso qualche benzinaio! Chiuso l'off topic, ho capito che devo cambiare gommista.
Per quanto riguarda il discorso X-Mod siam sicuri che after markets si possono montare? Come funzionerebbe? I sensori si attaccano all'interno del cerchio?
Grazie per le risposte.
Cercherò di essere più chiaro, non voglio comprare sensori di altre marche ma la mia intenzione è comprare quelli originali Renault (li venderanno pure come ricambi...) e attivare l'opzione della centralina (come hai fatto tu Minus con il cruise ed il riscaldatore) sperando che ci sia...
I miei dubbi sono 2:
1. Il sensore (originale renault) ha bisogno di un cerchio particolare? Nel senso, chi compra la megane (che li prevede come optional) e li installa ha il cerchio con lo stesso disegno di un cerchio senza sensore (giusto?) ma all'interno...cambierà qualcosa per il montaggio del sensore???
2. La macchina è già predisposta (a livello di software, intendo) per il montaggio...(ed è qui che doveva intervenire Ombra...)
Saluti Nicola
Saluti Nicola
Ciao, solo per precisare che non sono stato io ad aver messo after market il cruise e il riscaldatore ma è stato Modus72. Non ho tutta la sua competenza tecnica e passione come la sua.
Per quanto riguarda i sensori pressione after market informati bene, io continuo ad avere qualche perplessità in merito. Credo che dovresti cambiare anche i cerchi, non vorrei dire una cavolata. Certo Ombrariflessa potrebbe aiutarti a tal riguardo.
Ovviamente tieni conto se il gioco vale la candela, nel senso che se devi spendere un botto per questo tanto valeva farli mettere nell'ordine d'acquisto come accessorio. Ti saluto! :D
Che io sappia l'installazione del sistema prevede l'acquisto e montaggio di almeno 4 sensori (che non costano come un kg di patate visto che li prenderesti come ricambio..), della centralina ricevente nonchè l'attivazione e configurazione della funzione via CLIP; delle tre operazioni quest'ultima è la più veloce ed economica...
Saluti Nicola
ciao... scusate il ritardo ma per motivi... personali(piacevoli) non ho seguito molto ultimamente... cmq... vado a memoria... i sensori originali si possono montare senza nessun problema(forse sarà il prezzo la cosa principale) bisognerebbe verificare se l'impianto per i sensori è già predisposto..(qui ho perplessità) ma ilò dubbio maggiore è il quadro... che forse è diverso.. dovrei leggere i manuali.. cmq posso aggiungerti che la spesa nn so se convenga farla... perchè il dubbio del corretto funzionamento rimane!
Rispondiamo un po' a tutti.
@ Minus: Innanzitutto scusami per averti confuso con Modus..., l'auto è già mia da una settimana e i sensori, a differenza della Megane che sono previsti come optional, non sono disponibili su nessun allestimento/motore tranne che il 2.0 dci 160cv che li prevede solo in abbinamento ai cerchi da 18".
@ Modus e Ombra: Se il costo fosse solo quello dei sensori potrei anche farci un pensierino...certo che se dovrei cambiare 100 cose lascio le cose come stanno.
Per il discorso centralina e ricevitore ho letto su altri siti che la macchina dovrebbe essere già predisposta (e qui chiedo ad Ombra, se con mooolta calma può fare dei controlli) per quanto riguarda il quadro essedo quello TFT ed essendo optional per il 160cv penso che si possa fare (essendo praticamente un monitor di un pc...).
Per il fatto corretto funzionamento... diciamo che mi voglio fidare di PanzerClio :D :D :D
Saluti Nicola
Solo una piccola precisazione: i sensori di pressione si possono avere anche sull'allestimento luxe proactive dci 150 fap. Naturalmente in abbinamento ai cerchi da 18". io possiedo questo modello e l'ho volutamente dotato di tali cerchi e sensori. (Anzi, i cerchi da 18" li ho presi solo per avere i sensori di pressione),
